Riker74
    26
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    130 m2
  • Instalacja
    dół ogrzewanie podłogowe, góra grzejniki, Instalacja solarna.
  • Źródło ciepła
    Smartfire 11 KW
  • Płeć
Osiągnięcia Riker74
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Zużycie : Jeden worek Pelletu na dobę ale nie przy ciągłej pracy..średnio 12-14 godzin na dobę..
  2. Wykres dotyczy pracy pomiędzy 2 - 8 stopni na +. Ogrzewanie CWU włączam gdy jest potrzeba. Mieszacz od grzejników pracuje na sterowniku pogodowym...podłogówka cały czas.
  3. czyli można powiedzieć że mam dość duże zapotrzebowanie na ciepło?
  4. Witam Ustawiłem modulację wg. wskazówek kolegów z forum. Proszę o interpretację wykresu mocy kotła..praca oscyluje między 50% a 30 %... Oczywiście za wyjątkiem kiedy wyłaczam kocioł bo nie pracuje teraz ciągle. Czy mona uzna to za satysfakcjonujące ? czy mozna cos jeszcze poprawiac?
  5. Dzięki. Będzie łatwiej.
  6. Regulator nie jest podpięty do kotła tylko do pompy rozdzielacza podłogówki. To ten ze zdjęcia.
  7. Wygląda porządnie. Ja mam aktualnie regulator taki zwykły analogowy w salonie. Ale on jest podłączony do pompy rozdzielacza podłogówki...Jak osiągnie zadaną wartość temperatura to wyłącza tą pompę.. to pozostałość po piecu węglowym. Może to można zaadoptować?
  8. Ok. Zmieniłem u siebie wszystko wg. twojego schematu..nie mam pojęcia skąd ja miałem aż tak rożniące się nastawy...Być moze gdy wzywałem serwis bo piec się kiesko rozpalał to serwisant to poprzestawiał. Teraz niech piec popracuje na tych ustawieniach które zamiesciłeś i zobaczę jaka bedzie rożnica.
  9. Ale to są nastawy fabryczne czy nastawy zmodyfikowane dla SF 11 proponowane przez kolegę @gwint ?
  10. Dzięki za sugestię. Wprowadziłem teraz kilka zmian i zobaczę... Odpowiadając zbiorczo na kilka postów: - nie można zmienić ustawień mieszaczy jeżeli jest sterowanie pogodowe. - Jak podłącza się ten termostat bezprzewodowy do kotła? po WI-FI pracuje? Kocioł jest przystosowany do pracy z takim urzadzeniem?
  11. Tak to u mnie teraz wygląda..
  12. nie mam pojęcia...A gdzie sprawdzić ustawienia fabryczne aby je odczytać? To zasadne zwiększyć na 56 sekund? wtedy jak sądzę kocioł będzie wiecej pracował na 50 % mocy?
  13. Ale to są ustawienia fabryczne...zmieniłem tylko przerwę o 1 sekundę więcej na 30 %. H1 mam ustawioną na 9 stopni ( 30%) H2 ustawiona na 14 stopni ( 50% ) Ogólnie to mój pierwszy sezon i nie grzebałem w ustawieniach fabrycznych.
  14. na 30 % mocy mam ustawiony czas podawania 4 sekundy i przerwa 43 sekundy. Dodam, że ma piec 11 KW więc nie jest przewymiarowany a do ogrzania ma jakieś 130 m2. Dodam też że nie ogrzewam cały czas CWU ( zbiornk 300 litrów ) włączam 2 x dziennie - ogrzewa do 52 stopni i wyłączam .
  15. Mam problem z pracą pieca w dni kiedy jest w miarę ciepło..powiedzmy temp od 7-10 na plusie. O ile w dni chłodne piec pracuje dobrze to w te ciepłe mam problem. Sterowanie pogodowe mieszaczami od podłogówki ustawia temp na ok 30-31 stopni, a na grzejniki temp ok 35 stopni. Bardzo szybko mieszacze osiągają te wartości, piec osiąga zadane 75 stopni i przechodzi w tryb nadzoru..po czym się wygasza, ( histereza kotła ustawiona na 10 stopni ) temperatura kotła spadnie poniżej 65 i znów się rozpala i tak w kółko...Czy to jest normalne? co można zmienić? nie chodzi mi o wyłączenie sterowania pogodowego bo wtedy będzie to inaczej pracować...chodzi o zmianę ustawień aby piec nie wygaszał się i nie rozpalał co chwilę.
