Lukasz2019
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom, 170 m, ocieplenie styropian 10 cm
  • Źródło ciepła
    Tekla
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Zakopane
Osiągnięcia Lukasz2019
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Kurcze, wychodzi na to, że nie mam podłączonego czujnika temperatury CO. Przynajmniej nie mogę bo namierzyć. Reszta tak: stała pompa NIE, współczynnik korekcji na 10
  2. Witam szanownych forumowiczów, Na początku chciałem was pochwalić: trafiłem na to forum przeszukując neta na temat ustawień sterownika Estyma Ingeo. Okazuje się, że to miejsce to kopalnia wiedzy. Fajną bazę stworzyliście :) A teraz mój problem (zanim go napisałem, studiowałem wasze stare posty): mam piec na pelet ze sterownikiem ingeo, do tego podpięty vide room (CAN), jest także czujnik temperatury zewnętrznej. Piec używam drugi sezon, ale czujnik zewnętrzny i vide room podpiąłem niedawno. Przełączyłem opcję na sterowanie pogodowe przy opcji czasowego ustawienia grzania kaloryferów i wody. Pojawił mi się następujący problem: w czasie grzania temperatura na grzejniki przekracza temperaturę zadaną - zdjęcie w załączniku. Na zdjęciu jest 77,5 stopnia, ale zauważyłem też 98 stopni. Wydaje mi się, że po osiągnięciu temperatury docelowej pompy powinna się wyłączyć. A tego nie robi. Nie wiem, czy gdzieś jakieś ustawienia pominąłem. Instrukcja oczywiście nic o tym nie mówi. Druga sprawa, piec dalej puszcza wodę na grzejniki, choć osiągnął docelową temperaturę w pomieszczeniu. Trzecie pytanie mam do czujnika zewnętrznego - kupiłem go razem z vide room i facet w sklepie dołączył - jak twierdził - czujnik dedykowany do estymy. Faktycznie po podłączeniu i wybraniu opcji czujnika temperatury zewnętrznej zaskoczył. Wskazuje jednak złe wartości temperatury - średnio o 4 stopnia więcej niż na zewnątrz. Mierzyłem temperaturę zewnętrzną dwoma różnymi termometrami i zawsze wskazują one niższą. Jest jakaś opcja, żeby skalibrować ten czujnik? Jeśli tam, to gdzie tego szukać? W załączniku zdjęcia moich ustawień. Może to pomoże wam zrozumieć problem.
