sPiDeeK
    7
Treść opublikowana przez sPiDeeK
  1. Jeszcze pytanie. Może mi ktoś odpowiedzieć na jakiej zasadzie działa Priorytet c.w.u. ? Chciałbym go wyłączyć bo w serwisówce jest taka opcja, ale niestety ja nie mam takiej opcji, podejrzewam że nie jest spełniony jakiś warunek któy na to pozwala. Mam dwa moduły mm100, może to być przez to ?
  2. Ustawilem z punktem początkowym, na razie rewelka po 3h ! Patrzac ze na strzal to ustawilem, spalanie smieszne a ciepło. Dzięki
  3. Jak osiągnie 21,3 zmniejsza w końcu moc do minimum czyli 11%, ale problemem jest to że jak cwu się włączy to po nagrzaniu wody nie uruchamia ogrzewania bo stwierdza że jest dogrzane i nawet na minimum nie puszcza ogrzewania a podłoga stygnie...Gdyby nie przekraczał 21c to po nagrzaniu wody cwu normalnie się odpali
  4. Mam moduł MM100 i chyba wtedy nie ma wyboru regulacji mocą, tylko zasialniem. Charakterystyka PID mam "wolno" (podłogówka), także też to brałem pod uwagę. Maks temperaturę na podłogę ustawiłem na 37c. Brakuje mi już pomysłu dlaczego tak się dzieje
  5. Witam 🙂 Mam problem z przegrzewaniem pomieszczenia. Piec działa według temperatury w pomieszczeniu. Problem polega na tym że wszystko fajnie działa w pewnych widełkach. Zadana 21c, spadnie temperatura do 20,8c to piec ładnie moduluje, ale jak tylko spadnie do 20,7c zaczyna systematycznie zwiększać moc do maksymalnej ustawionej. Ok wszystko by bylo ok jakby doszedł do 21c i zjechał z mocą, ale on grzeje aż do 21,3c z pełną mocą...Wołałbym żeby od 21c praktycznie zjechał na minimum i próbował tylko utrzymać tą temperaturę. Da się to poprawić przy grzaniu według temperatury pomieszczenia ?
  6. Witam wszystkich posiadaczy pieców Buderus ! Mam pytanie. Posiadam piec GB192, czy jest możliwość ustawienia pieca według zadanej temperatury pokojowej, załóżmy 21c, ale żeby zmienić histereze ponownego zalaczania pieca ? Czyli niech dogrzeje do 21c a potem poczeka na spadek do 20,5c i dopiero odpala żeby dogrzać do zadanej temp ? Teraz dziala to tak ze odpala przy 20,8c Pozdrawiam
