Przemkovs
Treść opublikowana przez Przemkovs
  1. No właśnie sęk w tym, że na zimnym też ciśnienie wcześniej rosło. Tylko dzisiaj w nocy przestało. Będę dalej obserwował w takim razie i dam znać co i jak.
  2. Dziwi mnie tylko dlaczego wcześniej ciśnienie rosło nawet na zimnej instalacji?
  3. Sprawdziłem, max ciśnienie kotła to 2 bary. Ale co ciekawe, przez noc przy otwartych wszystkich zaworach, ciśnienie w instalacji nie zmieniło się (pozostało 1 bar jak wcześniej było ustawione). Podczas wczorajszego palenia miałem 1,9 bar (przed paleniem ustawiłem na 1 bar). Dziwne, bo wcześniej nawet na zimnej instalacji ciśnienie mi rosło.
  4. Sprawdzę wieczorem po powrocie z pracy. A to ma jakiś wpływ? Gość co mi montował instalację mówił, że mam mieć na zimnej instalacji około 1 bar.
  5. Piec jest Kortex na eko groszek ale obecnie korzystam z rusztu awaryjnego i drewna.
  6. Dzięki za pomoc. Wieczorem po pracy jeszcze raz wszystko sam sprawdzę.
  7. Ja jestem obecnie w pracy i nie mam dostępu, ale zleciłem tacie zamknięcie zaworu (zamknął ten powrotny z wężownicy) i po upuszczeniu wody z instalacji ciśnienie nie drgnęło od ponad godziny. Jeszcze odpali piec i zobaczymy czy wtedy coś się zmieni. Czyli przy takich objawach raczej wężownica?
  8. ZB otwiera jak nagrzeję piec do około 55 stopni mniej więcej tylko tutaj też nie ma reguły, bo nawet jak będę utrzymywał niższą temperaturę, ale przez cały dzień to też ciśnienie wzrośnie tak, że zadziała zawór bezpieczeństwa. Wodę mam z wodociągów (nie wiem jakie ciśnienie).
  9. Wężownica posiadam wbudowaną w bojlerze. Czyli naczynie wzbiorcze Twoim zdaniem odpada? Zawór do napełniania mam podwójny więc ten element raczej bym odpuścił. Jeszcze jedna kwestia, ciśnienie nie wzrasta zawsze do tej samej wartości po upuszczeniu wody - waha się w granicach 1,6 - 1,8bar (na zimnej instalacji). Instalacja ma około 6 lat więc za stara nie jest.
  10. Witam Mam dziwny przypadek. Od jakiegoś czasu zaczęły mi się dziać dziwne rzeczy z instalacją CO. Mianowicie nawet na zimnej instalacji dosyć mocno rośnie mi ciśnienie w instalacji (do około 1,7bar). Po rozpaleniu i rozgrzaniu pieca ciśnienie wzrasta do ponad 2 bar i w konsekwencji działa zawór bezpieczeństwa. Próbowałem upuścić wodę z instalacji żeby zmniejszyć ciśnienie, ale po kilkudziesięciu minutach ono znów rośnie. Czy winne może być urządzenie wzbiorcze? Spuściłem też wodę z instalacji i napompowałem je do 1,5 bar, jednak sytuacja nie uległa poprawie. Dziękuję za pomoc
