Malutka
    76
Treść opublikowana przez Malutka
  1. Dobrze dziękuje za radę odezwę się za pare dni dziecko mam chore wiec odpuszczę siedzenie w kotłowni napisze jak będę mogła zrobić ten eksperyment narazie odpuszczam ...bo nie mam możliwości przypilnowania kotła siła wyższa
  2. Jest nie wycZyszczone jeszcze tak wyglada po nocnym paleniu
  3. Ok zrobiłam zdjęcie jak wyglada kocioł po paleniu dom mam 220 metrów do grzania nie ocieplony tylko jedna ścianka klatki jest ocieplona popatrz na zdjęcie jak wyglada komora po paleniu na następny dzień
  4. Niestety już prawie zamieszkałam problem początkowo był z przebijaniem temperatury w znacznej ilości teraz idzie tak gdzieś o 8 więcej to trochę opanowane klapka się nie domykala tez opanowane ale problem sadzy został i te odgłosy w piecu cały czas dochodzi nowego jak jedno opanuje jest drugie jak żeście kiedyś radzili były zaklejone napowietrzanie teraz ok ale i tak ten piec według ostatniego pana co byl mówił ze wada konstrukcyjna pieca i on mi nie pomogl nastawy były dużo wyższe niż teraz mam i była tragedia teraz ustawione jest dmuchawa 20 czas przedmuchy w sekundach 6 i minutach 3 robię to powoli bo później nie mogę dać rady nastawiona temperatura przezemnie 56 pompa 35 nie mogę wyczuć tego pieca a niewiem czy to ważne druga pompka mi poszła w przeciągu 2lat ale to nie jest najważniejsze ... może te ustawienia cos nie tak dlatego proszę o radę opał ten dobrze się wypala zmieniałam na inny opał była tragedia dlatego zostaje przy tym proszę o radę jak to dmuchawe trzeba ustawić bo jak jest np. Wiatr klapka zamknięta ale ja delikatnie potrafi podnieść podczas wiatru może to tez ma znaczenie
  5. Ok nie fuka już tylko czasem słychać jak by ktoś rzucał czym o piec ale to jest sporadyczne zeszłam powoli o stopień
  6. Czesc proszę o rady w ustawieniu parametrów sterownika proton pid fuzzy logic pod piec witkowski optymal komfort 28kw uks-n opał węgiel orzech Piast moje nastawy dmuchawa 25 czas zadany mój 55 czas przedmuchy sekundy7 czas prZerwy w minutach 3 czy są to dobre ustawienia? Piec zapalam od góry
  7. Witam proszę o pomoc w ustawieniu sterownika proton pid fuzzy logic piec witkowski optymal komfort 28kw opał węgiel orzech Piast moje nastawy teraz dmuchawa 25 pompa załączenia 35 czas przedmuchy sekundy 7 czas przerwy w minutach 3 w piecu przy wydłużonych minutach były wystrzały może ktoś coś poradzi jak dobrze go ustawić żeby było dobrze
  8. Tak tak masz racje juz sie wpasnie przyjzalam jak wiało po osiagnieciu temperatury i na pezestoju podnosilo mi wlasnie ta klapke od wentylatora chociaz m8ala byc zamknieta spedzilam dużo czasu w kotłowni dzieki wam przyjzalam sie na wiele rzeczy o ktorych nie mialam pojęcia ..dzieki i bede dalej zwrac uwage jak klapke wyregulujemy. Wasze rady moze pomoga mi sie z tym uporac i przetrwac sezon grzewczy a poznie musze pomyslec nad innym sposobem ogrzewania domu
  9. Do mojego postu ciag dalszy obserwacji....dz8s tez jest ok piec nie przeciagnal te same parametry opal ten sam dzis tez pali sie super...juz niewiem co jest...chyba wynika to z warunkow atmosferycznych..moje jedyne wytłumacZenie...jak by byl nieszczelny kociol codziennie bym miala jazde z temperatura...opal zostal ten sam wiec nie wina opalu ustawienia tez te same nie zmienione. Dwa dni palenia bez niespodzianek ..a wczesniej dzien przebil z temperatura . więc juz mętlik okropny z tym kotlem...
  10. O tej sadzy to sie przekonam teraz czy jest mniej...jak maz przyjedzie na dn8ach i wyczysci komin rure wyczystke bede widziec przez miesiac ile sie nazbierało czy jest poprawa czy nie bo tak co miesiac jest wszystko czyszczone od komina do dołu jak przyjeżdża
  11. Witaj kazdy teraz zagoniony...ustawieniactak8e same jak ostatnio nic nie zmienialam juz wczoraj palilo sie ok od temoeratuey zadanej poszlo 3 stopnie nie wiem jyz od czego to zalezy ..dzien wcześniej wywalilo wiecej tak jak pisalam..to chyba ustawienia nie wchodza tu w gre..moze dużo tu ma wplyw ten wentylator i pogoda... Bo to jest niemożliwe ze w jeden dzien pali sie ok temperatura nie przerasta znaczaco a zas w inny jest cyrk tamtej zimy mialam tez takie jazdy z tym kotłem jak jest cieplo na dworze wszystko zawsze bylo ok to wynika z moich obserwacji wiec dlatego ustaeien juz nie ruszam bo nie bede mogla dojsc do normalności z tym wszystkim
  12. Tak dokladnie mam taką dmuchawe..dziękuję za rady super ..
  13. Witam Witek 123 moge dodac nastepna rzecz z obserwacji wczoraj rozpalilam kociol załadunek 1/2kotla na gore pare drewienek i start piec nastawiony na 52 osiaga 64 i rośnie ale wczoraj u nas bardzo wiało mieszkam w miejscowosci gorskiej moje spostrzeżenie piec osiaganafana temperature i rosnie obserwuje wenrylator pateze wiatr podnosi klapke i tempwratura rosnie chyba tez zalezy od warunkow atmosferycznych a zaznaczam komin mam po remoncie wiec tez sie do tego przyklada mocny ciag..dziś bede obserwowac nastepny dzien co sie bedzie działo
  14. Dziekuje za info przepraszam ma teraz inne problemy nie ma mnie w domu odezwę i dam znac jak przyjade jak sie to udalo ogarnąć
  15. CzasOk prosze jak wiesz jak ogarnac te parametry dokladnie tego sterownika prosze o rady w serwisie kazali nastawić przy tym kotle moc dmuchawy 25 czas przedmuchu 6 czas przerwy 4-5 minut ja próbuje jak. Mi inni radza i probuja pomoc przedstawiam..szanuje ich rady i zaangażowanie
  16. W serwisie tez mi powiedzieli ze jest ok bo to piec mialowy ze nie opanuje temperatury do końca wiec moim zdaniem jest nieprzewidywalny Moge jeszcze spróbować skorygowac to co napisałeś nic mi juz to nie zaszkodzi a moze pomoże zawsze
  17. Myślę ze zostawie tak maz przyjedzie i on bedzie sie z tym bawił bo moge za dużo narobić i pozniej sobie z tym nie poradze ...
  18. Histereza kotla pisze 1.0
  19. Dmuchawa 20 byla 25 czas przedmuchu 5 czas przerwy 4 minuty
  20. Tak czytam wszystkie posty moze ja cos zle rozumiem
  21. Z sadza ok jest mniej duzo...a teraz tak rozpalilam 3/4 opalu w kotle zadana temperatura 54 wzrosło do 60 poczym spadło do 55 i zas zaczelo rosnąć na 63. Tak ma byc? Zadana jest 54
  22. Tak kociol wyczyszony wieczorem palilo sie ok wzroslo tylko o 6 stopni to jest dobrze :)
  23. Mieszkam w domu dwurodzinnym istalacja jest stara wspólna od pieca pociagnieta jest kawalek nowej instalacji na dole stare zeliwne grzejniki na gorze co mieszkam mam zmienione na nowe...pompka włącza sie przy 40 stopniach wentylator ogarnięty nie domykal sie zobacze jakie teraz beda efekty
  24. Witam ustawienia dmuchawa 20 temperatura zadana 55 dmuchawa byla wczesniej na 25 Rozumiem ...jutro napisze po wieczornym paleniu ustawilam na wieksza temperature 57 ogarniam to trochę ..czyszczenie kotla i reszta niesety powinna nalezec do faceta na tyle co moge według waszysz wskazówek staram sie zeby to grało wentylator owszem zacinal sie rozkrecony został i sprawdzony bede sprawdzac jakie sa efekty naprawde staram sie..
