ajatija
    4
Osiągnięcia ajatija
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Kocioł taki ponieważ nie mieliśmy innej opcji tzn. z SASA z czopuchem do góry były najmniejsze na 14kW tylko :) A inne modele nam nie odpowiadały.
  2. Dobrze, to czy jesteś w stanie mi pomóc jakie dać ustawienia aby dawał tego pelletu jaknajmniej? Jestem laikiem i niestety nie rozumiem tego tak dobrze jak Ty. Ponowię pytanie, mam zmienić: - czas podawania - przerwę podawania? Co byś sugerował? Teraz podaje niby 5 sek. a przerwa jest 8min. rozumiem, że te wartości są złe? Czy możesz coś zaproponować?
  3. Dziękuję za pomoc. Zacznę od zmiany na 60% moc kotła, oraz 60st temp na piecu. Czy zmienił byś Czas podawania - 5 sek. oraz Przerwa podawania - 10 min.? Czy dobrze rozumiem, że to powinno się w granicy 1 minuty mieścić? Czy jeśli jest ustawiony PID to mimo tych 'podanych' parametrów piec sam sobie reguluje ten czas podawania i przerwę w podawaniu bo nie pozwala na wygaszenie się? Dobrze to rozumiem?
  4. Witam. Potrzebuję pomocy odnośnie ustawień pieca na pellet. Mam wrażenie, że piec bardzo dużo spala (około 1,5 - 2 worki na dobę). Dom z 2019r. ocieplony porotherm 20cm styropianiem. Powierzchnia domu 90m2, w całym domu ogrzewanie podłogowe. Poniżej podaję aktualne ustawienia. Z góry proszę o pomoc, może coś zmienić? Ustawienia na podstawie tak zwanych prób i błędów. Piec na pellet SAS BIO EFEKT 14kW ze sterownikiem tech-st555 z PID Aktualnie usiadłam do netu i przeglądam różne wątki i czytam, że czas między podawaniem a przerwą w pracy jest w sekundach a u nas nawet w minutach! Pytanie, czy tak jak jest poniżej może być czy coś byście zmienili: Praca z PID. Temp. zadana CO - 47 st Histereza CO - 5 st. Temp. zadana CWU - 45 st. Histereza CWU - 5 st. Temp. załączenia pomp - 30 st. Współczynnik mocy kotła 50% Korekta wentylatora dolna - 0% Korekta wentylatora górna - 0% Czas podawania - 5 sek. Przerwa podawania - 10 min. Czas pracy wentylatora - 5 sek. Czas przerwy wentylatora - 8 min. Obroty wentylatora - 25% Ustawienia, które zaznaczyłam na czerwono różnią się znacząco od tego co czytam na forach. Proszę o pomoc/podpowiedź.
