MatGrzybek
    3
Osiągnięcia MatGrzybek
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Noo, skoro to nielegalne to na pewno postąpię w stu procentach zgodnie z literą przepisów, przecież jestem praworządnym obywatelem ;) Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, tak poza tym. Teraz już chyba ostatnie pytanie, jakie przychodzi mi do głowy na chwilę obecną - Czy jest sens łączyć instalację CO z solarami w celu wstępnego podgrzewania wody w celu zmniejszenia kosztów ogrzewania? Solarów używamy w lecie ( zakładane w kwietniu br.) jako alternatywy dla bojlera gazowego, ale w zimniejsze dni przełączamy się z powrotem na gaz, ponieważ woda jest zbyt zimna do kąpieli. Wiem od instalatorów i innych osób z mojej miejscowości, które wykonały podobną modyfikację , że takie coś jest możliwe do wykonania, aczkolwiek zastanawiam się czy jest to racjonalne użytkowo i pod kątem potencjalnego uszkodzenia obu instalacji w trakcie korzystania z nich w taki sposób. Dodam, że wewnętrzna część instalacji od solarów ( zbiornik, "komputer" i rury) oraz piec stoją praktycznie obok siebie.
  2. Ok, podziękował za informację, skoro tak to jeszcze przemyślę. Kolejne pytanie - na stronie sklepu, którą zalinkowałem jest napisane, iż " Wymagana współpraca ze zbiornikiem akumulacyjnym (buforem). ", tyle, że na stronie producenta już takiej informacji nie ma ( jedynie podano, że "W celu spełnienia wymagań normy PN-EN 303-5:2012, należy eksploatować kocioł ze zbiornikiem akumulacyjnym."), więc czy piec będzie działał prawidłowo na gruncie grzania i awaryjności bez takiego zbiornika, pomijając emisję zanieczyszczeń? Żeby nie było, jestem świadomy, że pewne braki w wydajności może to spowodować, ale ze względu na tymczasowość takiego rozwiązania jestem w stanie je zaakceptować, byleby było lepiej niż w starym, parę razy spawanym kopciuchu z czasów słusznie minionych :) Nie ukrywam, że zakup pieca plus wymiana zbiornika na buforowy jednorazowo przekraczałaby bieżące możliwości finansowe i to drugie odłożyłbym na za kilka miesięcy.
  3. Dzień dobry. Planuję wymianę przedpotopowego pieca CO na nowszy model, a konkretniej Ogniwo Classic DS 10 lub 13 KW ( https://ezelazny.pl/piece-ogniwo-classic-ds-10-13-18-24-kw-5-klasa-ecodesign.html), ale nie jestem pewien, czy jest możliwy w nim montaż dmuchawy, a jeśli tak to jakiej? Dodam, iż dmuchawa ma służyć przede wszystkim jako pomoc przy rozpalaniu i praca pieca z wyłączoną powinna być niezakłócona, głównie z tego względu, że w moim miejscu zamieszkania ( głęboka wieś) często i gęsto mają miejsce dość długie awarie prądu, zwłaszcza w okresie jesienno - zimowym. PS Poza tym, jako nowy na forum chciałbym wszystkich pozdrowić ;)
