makrela
Osiągnięcia makrela
makrela odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
@Asia1054 biały nalot świadczy o dobrej i poprawnej pracy palnika. -
dodatkowo może zastosować współczynnik korekcji Tco, wartościując w górę lub w dół przy niedogrzaniu bądź przegrzaniu = ekonomia i komfort cieplny :) -
Ja bym proponował zamiast edukacji na youtube i googlu pierwsze co to zamontować czujnik pokojowy - musi być dedykowany od firmy ESTYMA, czujnik zewnętrzny(u mnie był w zestawie z kotłem), regulator ciągu i umawiać się na pierwsze uruchimienie przez serwis, nie dośc że jest to warunek gwarancji to jeszcze dowiesz się sporo rzeczy. A powyższe sprawy może Ci również zamontować serwis. -
U znajomego siedzi taki kociołek tylko, że 18kW z palnikiem Fireblast 2 i jest bardzo zadowolony, instalacja ze sprzęgłem + 2obwody CO i CWU. Apropo samego palnika to mam w domu i nie przysparza problemów. -
Witam @marcin582 8mm wymienniki produkuje Tekla, mam akurat na pellet i jestem bardzo zadowolony, kiedyś miałem od nich na groszek i zmieniłem tylko i wyłącznie z powodu pozbycia się "węglowego brudu" praktycznie bezawaryjna maszyna Poniżej masz filmik prezentacyjny kotła na ekogroszek, który znalalazłem na YT
nie używałem lavy, stwierdzenie, że każdy pellet tworzy nagary to totalna bzdura no ale nie w tym tkwił sęk debaty @Heiztechnik czekamy na stanowisko
fakt, 5 miesięcy to bardzo bardzo krótki czas eksploatacji, nie zgodzę się z tym, że klient nie jest w stanie zweryfikować pelletu - wystarczy chcieć i poczytać conieco w internetach. @gilal jeżeli jest to nagara, a faktycznie jak się lepiej przyjrzałem to faktycznie może tak być to moja teoria o kiepskim pellecie się sprawdziła, za chwilę będzie problem, że zapalarka szybko padła itd. Dobry pellet + regularne czyszczenie newralgicznych miejsc palnika = sukces na długie lata
@arelsystem a jaki pellet stosowałeś? po tych czerwonych odbarwieniach nie do końca jestem przekonany, że był to dobry i jakościowy pellet ?
ja mogę śmiało polecić produkty Tekli, sprawdzony polski producent z dobrym wsparciem serwisowym. Z wąskich modeli z tego co widziałem mają model Draco Bio Compact FII :)
Szperałem nieco w internetach i zobaczcie co znalazłem :O Dobry allegrowicz :) -
@olip Wydaje się, że instalacja powinna działać, był już jakiś serwisant na pierwszym odpaleniu ? ustaw krzywą grzewczą jak masz czujnik zewnętrzny i daj temu pracować, aż się system wygrzeje, nie wyłączaj kotła. Jeżeli przez kilka godzin nie będzie umiał dojść do temperatury to zwiększ podawanie delikatnie i obserwuj. -
@olip Normalna sprawa, że gdy załączy się grzanie CO, to temperatura będzie na kotle spadać. Napisz jeszcze jak masz wykonaną instalację, jeżeli instalacja bez podmieszania na zaworze to może tutaj tkwi twój problem, ew. wrzuć jakieś fotki instalacji. Tak na wstępie to zwiększ podawanie, jeżeli kocioł nie osiąga temperatury, nie ma konieczności regulacji przerwą, a dmuchawę trzeba ustawić względem swojej kotłowni, pelletu, komina etcetc. natomiast ja myślę że gdzieś od 35 -45 do 55-60. Ważyłeś paliwo ? Jeżeli tak to jaką masz wydajność podajnika za godzinę ? Zasłyszane dzisiaj w internetu, maszyna raczej gwizda ale operator p.... -
kolego @Gregory2203 zastanów się w pierwszej kolejności czy chcesz przerabiać instalację czy nie ? bo jak chcesz to zrób to tak żeby to miało ręce i nogi i działało sprawnie z wykorzystaniem możliwości o których pisane było wyżej. Nie widzę problemy w zamontowaniu dwóch automatycznych zaworów 3d z siłownikami, myślę że max 1 dzień dla sprawnego instalatora :) -
@Gregory2203 dlaczego 2x3d to masakra? sprzęgło rozdzielacz i możesz dać x obwodów :) -
@Gregory2203 załóż zawór z siłownikiem, masz wtedy pełny zakres regulacji i do tego szereg innych możliwości, dodatkowo pompę kotłową o której pisze @Kriss12 do tego czujniki w pokoju, zewnętrzny i masz już fajnie :)
