lukaszo1
    19
Treść opublikowana przez lukaszo1
  1. aha jeszcze przesuniecie równoległe mam ustawione na 8 ( zakres -20 do + 20 ) - ale tego to juz zupełnie na "łapię" jak ma być
  2. ustawiłem go na niespełna poniżej "3"- jak dam rękę na zaworze czuję ,że wtedy "syczy" przepływ wody najbardziej. Jak dam ponad 3,5 to juz nie syczy - oraz jak dam poniżej 2 - także ucicha. Powiedz mi jeszcze - na kotle mam ustawioną krzywą 0,8. Zakres temperatur 36 do 44 ( tak kiedys ustawiłem ) Obecnie wystartował piec i mam ustawione na piecu : zasilanie 43 st powrót : 32,5 Z kolei na belce na czerwonym zegarze: ok 27 , na niebieskim 21 Piec często postcyrkuluje. Jak sądzisz czy coś zmienić ?
  3. no i wszytsko jasne.... ustawiłem zawór na 2,5 ( do tego czarnego dzyndzla z dołu ) i grzejniki grzeją... taka głupota... Jak na stale go ustawić ? Zostawić na 2,5 czy wyżej / niżej ? Skala od 2 do 7. Jak rozumiem mam rownac z tym czarnym dzyndzlem na dole bo od góry brak dostepu aby zerknac na skale...
  4. ona jest jakaś dziwna. Zobacz sam- nie wiem na ile jest ustawiona nawet obecnie... Skale ma od 2 do 7...
  5. nie- pompa w kotle sama sie steruje. Przy 1/4 - grzejnik dalej mega ciepły , zasilanie na podłogówkę za zaworkiem chłodne , temp ok 21 stopni pokazuje na dolnym wskaźniku. Bajpas hmm chłodny
  6. cały czas teraz grzeje ok - szczególnie jak piec grzeje a nie jest w trybie postcyrkulacji.... Co dało zastawienie tego zaworka? Woda ciepła idzie tylko na grzejniki a nie na podłogę ?
  7. po ok 5 min - znów zasilania gorące - grzejnik ciepły........
  8. po jego zakreceniu na full objaw: zasilanie drabinki - mega gorąca rurka od razu , i grzejnik zrobil sie cieply ale po ok 2 min..... zasialnie drabinki - zimne , grzejnika też........
  9. odkrecenie tego zaworka dolnego na pół - nic niestety nie daje :/
  10. odpowietrznik w piecu naprawiony - już nie leje. Właśnie staram się odpowietrzyć układ
  11. zaraz to sprawdzę :) tylko dziwi mnie czemu przed awarią w piecu - grzało wszystko OK :(
  12. wyłączyłem pompkę na rozdzielaczu jak nakazałes - od razu rura zasilająca na drabince i grzejniku zrobiła sie gorąca! czemu to zatem świadczy ?
  13. to prawda - ale zupełnie nie skojarzyłem faktów. Dopiero sam mnie naprowadziłeś.
  14. jasna sprawa - uważasz ,że główny problem na ten moment -to brak odpowietrznika na kotle ?
  15. Dziękuję za cenne rany. Bardzo cenne. Co do potrzeby odpowietrzenia pompą w piecu - i tu się zaczynają mega schody bo..... mam skopany automatyczny odpowietrznik na pompie w piecu gazowym - kapie się z niego non stop woda zatem go zakręciłem. I pewnie teraz się to składa w "kupę". Jest to w ogóle dla mnie temat rzeka gdyż mam tam taką pompę : https://www.youtube.com/redirect?stzid=UgwOOJ7KtghjgAZniTl4AaABAg&event=comments&q=http%3A%2F%2Fwww.ep-shop.hu%2FAriston-futesi-szivattyu-5M-PWM-Ener-modulacios_60001947&redir_token=5uhmghRFR6b5kUs-r2Cah-Y09nt8MTU3NDUwNTUxMkAxNTc0NDE5MTEy W innych modelach odpowietrznik jest montowany po prostu na zawleczce. Tego SERIO - nie wiem jak wyciągnać. A pewnie pływak się przywiesił. "przydławienie zasilania na "granicy" obiegów grzejnikowego i podłogowego" no właśnie nie do końca wiem - jak ( gdzie ) odciąć podłogówkę od obiegów na grzejniki.
  16. Obieg z zielonym kapturkiem (HOL) - tak - tu nie ma sterownika zatem pętla jest non stop otwarta. Na Full 3 bieg włączyłem tą pompę na rozdzielaczu. Mam kocioł Ariston kondensacyjny - nie ma tam opcji sterowania pompą w piecu ( jedynie na zasadzie piec grzeje - pompa pompuje ) hmm nie próbowałem wyłączyć pompy na rozdzielaczu by sprawdzić czy grzejniki będą ciepłe - ale sprawdzę. Jeśli tak - co to bedzie znaczyć ?
  17. odkręciłem wczoraj kolego - włączyłem nawet pompkę na full ( 3 bieg ) - i tak trzymałem z godzinę. Nic nie dało :( Coś robiłem nie tak ? Generalnie "grzybki są" zakręcone w normalnej pracy ( dobrze ? ) - odkręciłem je wczoraj w celu odpowietrzania ( godzinka ) - były po tym czasie mokrawe. Pętle podłogówki ustawiłem na regulatorach w pokojach - aby się zamknęły
  18. Witajcie, Moja instalacja : - piec kondensacyjny ariston Genus premium 24ff - tylko parter - ogrzewanie podłogowe 8 pętli. - grzejnik sypialnia – na jednym mieszalniku - drabinka łazienka - na jednym mieszalniku Miałem awarię zaworu 3drożnego w piecu. Po wymianie +- w tym czasie – przestały grzać dwa grzejniki. całkiem zimne w każdym miejscu. Przy próbie ich odpowietrzenia – od razu leci woda. Miszalnik jak foto poniżej. Zapowietrzony układ grzejnikowy ? Jeśli tak – ja go odpowietrzyć ? Podłogówka grzeje bardzo dobrze.
  19. witam, mam następujący problem - kapie mi z odpowietrznika automatycznego. I to tak znacznie - u podstawionej misce pod piecem po nocy widać spore kałuże. Kocioł Ariston Genus Premium 24 ff. Pomyślałem ,że jakiś syf wszedł w między pływak - chciałem wyciągnac odpowietrznik a tu zonk - nie ma zaleczki. Nie mam pojecia czy da - i jak wyciągnac ten odpowietrznik. Ktoś pomoże ? Mam ten typ odpowietrznika : https://www.google.pl/search?q=pompa+ariston+genus+premium&client=opera&hs=o32&sxsrf=ACYBGNRV6VXXeIu0TptAEe058k5n26IyPw:1574235183139&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiJ6IiHo_jlAhViw4sKHXe5ARcQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1366&bih=626#imgrc=zP5Sc1HR0q4c8M:
