Exec80
    4
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek wielorodzinny (3 kondygnacje + poddasze nieużytkowe, bez piwnic), ok. 330m2 powierzchni użytkowej, ocieplenie - 15cm styropian
  • Instalacja
    20 grzejników panelowych, bez podłogówki, zawór 4D z siłownikiem
  • Źródło ciepła
    SAS BIO EFEKT 29kW
Osiągnięcia Exec80
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Dzień dobry, taka sytuacja z dzisiaj rana. W kotłowni dosyć sporo dymu ale szybko udało się przewietrzyć, szybki rzut oka na kocioł, pracował raczej normalnie, ale temperatura spalin miała przez chwile astronomiczne wartości: wszedłem tam około 08:40 więc już wtedy zaczęła spadać, kocioł nadal pracuje a temp spalin oscyluje ok. 100-110 stopni (zwykle było 70-80). Jaka może być przyczyna? Doszło do zapłonu syfu w czopuchu?
  2. Jest to właśnie czujnik temperatury zewnętrznej, a podłączyć go należy przewodem dwużyłowym do odpowiednich zacisków w sterowniku, opisanych jako "czujnik temperatury zewnętrznej" :)
  3. Czujnik ognia wyczyszczony - nie było łatwo go wyjąć, walczyłem z 15 minut i musiałem dosłownie wyrywać go kombinerkami z tulejki w której jest zamontowany. Gdzieś w tym wątku było wspomniane, że nie należy wkładać go zbyt głęboko bo później ciężko go wyjąć - jest jakaś zasada jak głęboko on powinien być włożony?
  4. Witam, jestem użytkownikem kotła SAS BIO EFEKT ze sterownikiem TECH ST-550 zPID. Mam następujący problem: w trakcie pracy (algorytm PID) sterownik co kilka godzin (około 2 godz.) wygasza się i rozpala ponownie. Tryb wygaszania w PID Nadzór jest wyłączony. Co może być powodem takiego stanu? Wygląda na to że wygaszanie następuje losowo, w dowolnym miejscu cyklu PID Praca -> PID Nadzór -> PID Praca-> .... zaraz po wygaszeniu automatycznie następuje procedura rozpalania i kocioł wraca do normalnej pracy.
