Robson24
    206
Osiągnięcia Robson24
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
4
  1. U mnie co 10zawsze jak certyfikowanym palisz. Raczej na odwrót masz H1 14 a H2 7
  2. 59na grzejniki? U mnie też były duże mrozy ale spokojnie pracuje i pół dnia się wyłącza A mam max 45stopni w duże mrozy ,a 40s standart.ma spokojnie sobie pracować no i jeszcze noc stoi bo obniżenie nocne mam Macie 15kw? H1 H2 jakie?
  3. Napewno NIE,ale nie zaszkodzi odkręcić jak dziwnie Start pokazywało w tlenie A w modułacji nic nie zmieniałeś czasem? Pompa kotłowa chodzi? Mogłeś coś kliknąć,tych ustawień jest sporo.i spokojnie po sprawdzaj. Np TM włączenia pompy c o.u mnie mam 57stopn8 i wcześniej nie pociśnie na grzejniki Wiele jest tego
  4. No tego jeszcze nie słyszałem Zresetuj go abo odkręć sonda i przeczyść Myślę coś z sonda
  5. U mnie zawsze hulała na 1 ale po serwisie teraz gostek kazał mi dać na 3 bo jest stabilniejszy i lepsza wydajność I chyba po paru dniach faktycznie TM kotła jak obserwuje 1,5-2 mi wzrosła
  6. A pompa przy kotle na dole na którym biegu macie
  7. No super No raz na rok wypada to czyścić bo zawsze coś wentylator wyciśnie i się uzbiera U mnie ostatnio Lazar tylko na święta odpalam-czyli jest kociołek na urlopie Od kąt mam panele pcv,wstawiłem klimy na grzanie i jadą do oporu
  8. Co tu panowie tak cicho Wszyscy lazaret polikwidowali czy co?
  9. Co planujesz?ja wrzociłem klimy do grzania bo mam panele pv i trzeba kWh wykorzystać.ale pellet zostawiam zdecydowanie. Nawet pompa się nieopłaca dla tych co grzejniki mają i są bez fotovoltaniki bo przy dych podwyżkach prądu to plajta
  10. Panowie co tu tak cicho,dali 3tyś na pellet.pewnie zabiorą 2xtyle pisowce
  11. Pompa obiegowa kotła na spodzie wyłącz.blokata na tak
  12. No wiadomo,ale taniej niż tona pelletu.u mnie renciści walą czym popadnie.jak plastik jedzie to u nich żadnego worka niema i to tak.długi temat nie.życie pokaże samo
  13. Chłopie to przyszłość tu.za granicą to standart.co ty o ustawach mówisz.jest ust na kopciucha i co.kopciuchy dawno miały zniknąć a tego PiS w życiu się niedoczeka.tymbardziej teraz przy dużych cenach.masa ludzi powraca.nawet od nich śmieszne dofina.niepomagają Kopciuch dawno miał być złomem i co .walą pełna parą w polsce
  14. Ludzie już rezygnują z kotłów i zmieniają ogrzewanie.jedni powrócili do kopciucha spowrotem .wszystko drogie to i teraz producenci kotłów na pellet np Lazar czy groszek mają problem bo sprzedaż stanęła.i to musi iść na dół bo popyt stanol.znajomi i masa ludzi masowo rezygnuje na koszt kopciucha ,pompy ciepła.abo kto ma fotowoltanika to klimy zakłada na grzanie tak jak ja i mam ich gdzieś
  15. Ooo Austriacki
