PanTadeusz
    7
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom ocieplony 230m2 lata 90
  • Instalacja
    zawór 4D z siłownikiem, 15 grzejników
  • Źródło ciepła
    Draco Bio 25
Osiągnięcia PanTadeusz
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Trener40 ja Cię nie zmuszam do klikania. Jak napisałem na początku kocioł miał 6 krótkich cykli kiedy pracował głownie na 100% przez co szybko przekraczał zadaną a po tych 6 cyklach rozpalił się i pracował na 30% przez kilka godzin w sumie z przerwą na czyszczenie. Pisząc że kocioł pykał na 30% miałem na myśli że pracował tak jak chyba powinien w tym trybie przy takich temperaturach czyli podczas cyklu chodził głownie na 30% i powoli dobijał do zadanej +5. U mnie 6 razy z rzędu kocioł ekspresowo dobił do zadanej +5 po czym ekspresowo ochłodził się poniżej histerezy.
  2. Nie do końca jasno opisałem sytuacje. Tryb skokowy włączyłem dwa dni wcześniej i kocioł nie miał właśnie takich krótkich cykli. Raczej sobie pykał na 30%. Niestety nie mam czujnika temp. powrotu. Mnie zastanawia to że kocioł szybko traci temp. czyli dom ma duże zapotrzebowanie na ciepło a zarazem kocioł się szybko nagrzewał czyli tak jakby nie miał gdzie oddać ciepło.
  3. Trener40 ja wiem na czym polega cykl pracy kotła i nie o to pytam. Mnie zastanawia te 6 krótkich cykli po których kocioł pracował ponad 3 godziny a warunki się nie zmieniły. Piszesz " po wygaszeniu temp kotła spadała, aż do startu pomp " u mnie pompa pracuje ciągle i ma stop jedynie jak temp. kotła spadnie poniżej 50 st.
  4. Oki Ozi80 tylko że ja mam podawanie na 4,5 czyli minimalnie ile mogę i przy takim podawaniu moc palnika mam jakieś 19kW. Trener40 rozumiem że go wychładzało tylko czemu tak szybko (w nocy było jakieś 5 st.). Instalacja nie była na pewno wychłodzona na tyle bo kocioł cały czas pracuje i pompa też. Ozi80 czy to zmniejszenie ma być sztucznym oszukaniem trybu skokowego który ma tylko dwa tryby?
  5. Witam wszystkich forumowiczów. Od jakiegoś czasu śledzę ten wątek jako właściciel kotła Draco Bio 25. Dzięki temu wiele rzeczy się dowiedziałem ale jako że to mój pierwszy sezon grzewczy mam trochę wątpliwości. Czy ktoś ma pomysł dlaczego mój wykres z ostatniej nocy wygląda tak jak na załączonym zdjęciu? Ogrzewam ocieplony dom z lat 90tych o pow. ok 230m2. Kocioł obsługuje tylko CO. Za CWU odpowiada kocioł gazowy. Kocioł pracuje w trybie skokowym, wcześniej pracował w trybie FL2 ale nie byłem do końca zadowolony z pracy w tym trybie stąd test trybu skokowego. Dodam że takich rozpaleń jak na zdjęciu było 6 a potem kocioł pracował przez kilka godzin na mocy1. Dlaczego palnik pracował na 100% i szybko dobił do temp. zadanej +5 a nie pracował na 30%? Pozdrawiam.
