Paablo
    38
Treść opublikowana przez Paablo
  1. No ja po pierwszym sezonie i po 5 tonach pelletu miałem też ok 1500 rozpaleń ale godzin to dużo więcej ale się wszystko skasowało. Ogrzewam 180 m2. Tydzień temu otwieralem skrzynkę komputera bo kumpel miał problem i patrzyłem do jakich wejść mam podpięte pompy oraz termostat pokojowy. Może wtedy coś się stało? Ale tej płytki z kartą SD nawet nie dotykalem. No ja po pierwszym sezonie i po 5 tonach pelletu miałem też ok 1500 rozpaleń ale godzin to dużo więcej ale się wszystko skasowało. Ogrzewam 180 m2. Tydzień temu otwieralem skrzynkę komputera bo kumpel miał problem i patrzyłem do jakich wejść mam podpięte pompy oraz termostat pokojowy. Może wtedy coś się stało? Ale tej płytki z kartą SD nawet nie dotykalem.
  2. Witam ponownie. Chciałem w sobotę popatrzeć na liczniki serwisowe i ku mojemu zdziwieniu zauważyłem że ok tydzień temu się one wyzerowały. Czy miał ktoś podobną sytuację? Teraz jest 21 rozpaleń i ok 200 godzin pracy na poczszegolnych mocach palnika.
  3. A jak macie podpięty termostat pokojowy? Do pompy CO czy do zaworu 3-drogowego?
  4. A może masz inny kocioł? Ja mam hit pellet, sterownik ht tronic 900.
  5. Właśnie próbowałem I 3457 nie wchodzi. Wyświetla "błędny kod". Tak jak pisałem jest w menu ogólne-tryb pracy kotła. Sąsiad ma kocioł 25 kw i już nie ma opcji ruszt.
  6. Menu ogólne-tryb pracy kotła. Nie trzeba wchodzić w menu serwisowe.
  7. A nie 3456?
  8. Tylko że nie we wszystkich wersjach oprogramowania sterownika jest opcja "ruszt". U mnie jest a u sąsiada nie ma bo ma nowszą wersję oprogramowania. Ale z tym drewnem to tak jak koledzy pisali trzeba bardzo uważać bo jak za dużo nalozysz to momentalnie zagotujesz wodę. Znam to z autopsji. Jednak po kilku dniach "awaryjnego" palenia drzewem zrezygnowałem. Dym w kotłowni podczas podkladania , kocioł cały w środku zasyfiony. Ale trzeba jedno przyznać że na drzewie to bardzo szybko ten kocioł łapie temperaturę. Ale tak z innej beczki - palę 2 sezon pelletem i zauważyłem że dużo więcej idzie pelletu gdy kocioł podgrzewa cwo. Paliłem miesiąc na same grzejniki a teraz od tygodnia włączyłem cwo i jest duża różnica - idzie znacznie więcej pelletu.
  9. Wyłączenie kotła przez odcięcie zasilania wywali błąd "przerwa w zasilaniu". Chodzi mi o to, że żeby sobie włączyć kocioł zdalnie jak nikogo nie ma w domu. Np. 2 godziny przed powrotem z pracy żeby się nagrzalo w domu jak wrócę. Przy obecnych temp jakie są na zewnątrz nie ma sensu żeby kocioł był włączony cały czas. Albo np mieć zdalny podgląd na temp wewnątrz domu i w razie potrzeby sobie włączyć kocioł jak nikogo nie ma w domu. Jak wiadomo sterowanie czasowe nie działa w naszych sterownikach.
  10. Witam A gdzie podłączyć tego sonoffa i jak to ma działać? Można więcej informacji?
  11. Witam To mój pierwszy post na tym forum. Jestem użytkownikiem czerwonego cudu drugi sezon, też z dotacji. Ta rdza to normalne. U mnie też tak było. Wilgoć która jest w powietrzu naplywajacym z zetki poprostu osiada na kotle i jest rdza. Powietrze przecież przez całe lato sobie śmigało przez kocioł do komina i na zewnątrz.
