Paablo
    38
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Heiztechnik hit pellet 20 kw
  • Płeć
Osiągnięcia Paablo
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Witam po paru latach. Czerwone cudo nadal działa bez problemów. Tylko rura spiro się ze starości poruszyła i trzeba było wymienić. No i zapalarka się w tamtym roku spaliła, ale przepracowała pewnie z 5 lat. Mam pytanie do fomurowiczow czy może ktoś ma wgrane nie okrojone oprogramowanie. Minęło już 5 lat i teraz można sobie wgrać normalne. Może ktoś już ma i by udostępnił?
  2. Więcej ustawień jest w nowym sofcie. Pisałem o tym. Trzeba czytać wcześniejsze wpisy! [emoji2]. Wesołego Alleluja! [emoji207][emoji207][emoji207] Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka
  3. Nie do końca tak jest, że pod "jeden rodzaj" wejść. Pompa może zostać przy "pompa co" a obniżanie działa. Wystarczy przepiąć termostat do "term pok zaworu 1". Ale jak ktoś chce "stop pompy" to pompa musi być w "pompa co". Jak będzie w "pompa zaworu" to nie będzie się zatrzymywać po rozwarciu sterownika. 2 dni temu to testowałem, bo serwisant po wymianie płyty głównej trochę namieszał - wpiął pompę i termostat tak jak do obniżania, a ustawienia zrobił na "stop pompy". Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka
  4. Przecież pisałem że tak ma być - termostat pokojowe zaworu 1 Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka 3 wejście od lewej na samym dole Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka Trzecia para złączek od lewej Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka
  5. Moc pośrednią można było ustawić na starszych oprogramowaniach tych z 2017-18 roku. W nowszym oprogramowaniu jest tylko moc maksymalna. Ale w menu serwisowym jest też moc minimalna. Trzeba trochę pogrzebać w menu serwisowym. Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka
  6. U mnie pompa do: pompa co, termostat wpięty do: termostat pok zaworu 1. Menu serwisowe - aktywacja modułów: termostat pokojowy co-wył, termostat pokojowy zaworu mieszającego 1- załączony. Potem w głównym menu wchodzisz w zawór mieszający 1: termostat pokojowy mieszacza-załączony, obniżenie nastawy zaworu mieszającego od termostatu - 10. Działa to tak, że grzeje tak jak ustawiony jest : Temperatura zaworu 1,po tym jak termostat w pokoju osiągnie temperaturę to pompa co nadal pcha wodę na grzejniki, ale zawór 3d obniża temperaturę o 10 stopni. Kocioł pracuje non stop, przechodzi sobie na podtrzymanie lub na postuj - jak nie masz włączonego podtrzymania. Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka Więcej ustawień palnika jest w menu serwisowym-6543 Wysłane z mojego COL-L29 przy użyciu Tapatalka
  7. Pilnowałem żeby było równo, ale "pomagierom" przy noszeniu się strasznie spieszyło i tak wyszło.
  8. Oto mój patent na buczenie podajnika: Podkładki gumowe pod nogami, gumowa uszczelka pod klapą, izolacja podajnika od blachy oraz odciąg podajnika(zeby nie opierał się o blachy tylko wisiał). Jest znacznie ciszej.
  9. Głośno znaczy że podajnik głośno pracuje czy "buczy" i drży cały podajnik?
  10. Witam. Odnośnie podtrzymania to sprawa ma się tak: u jednych działa, u drugich nie. U mnie działała ale czasem "glupialo". Pokazywało ze jest podtrzymanie a kocioł palił dalej jak na mocy minimalnej a czasami pośredniej - jak mu "odbiło". Czasem zamiast przejść w podtrzymanie (było włączone) dalej palił aż do maksymalnej temp. kotła 85 st. Po zmianie oprogramowania na nowsze teraz działa podtrzymanie jak powinno. Ale inaczej się ustawia podtrzymanie w starym oprogramowaniu, a inaczej w nowym. W starym się ustawiało czas sypania pelletu na cykl, który był wydłużony - chyba 60 albo 70 sekund. (normalny cykl pracy to 20 sek.) . W nowym się ustawia tylko ile % mocy minimalnej w podtrzymaniu (np. 50) oraz nadmuch. Histereze kotła w podtrzymaniu zmniejszamy na 2-3 stopnie. Jeśli u kogoś, tak jak u mnie, postuj kotła wynosił tylko 15-20 minut i znów rozpalanie to włączenie podtrzymania ma sens. Przez 2 sezony miałem prawie 2500 rozpaleń (część a nich było wynikiem wadliwego czujnika jasności). Oczywiście grzałka tego nie wytrzymała i była już 1 raz zmieniana. Od poczatku stycznia 2020 kiedy wgrali mi nowsze oprogramowanie i podtrzymanie działa tak jak powinno mam na dzień dzisiejszy 260 rozpaleń. Palę od początku października, temp zaworu 34 - 37 st. C. W zależności od temp. Na noc kocioł wyłączam. Pali się od rana do 22-23.godziny. Spalanie średnio 15 kg pelletu na dobę. Myślę że tak jak napisano ,za mała moc minimalna. Ale ten nadmuch 20 na takiej małej mocy? Nie za dużo? Ja mam moc min 10 kw i nadmuch też 10. Moc maks 18-nadmuch 23. To jest wystarczająco. Albo po prostu trzeba przeczyścić kocioł w środku. 1 mm osadu osłabia moc grzejną o parę %.
  11. Dobrze piszesz kolego
  12. Dokładnie tak jak kolega napisał. Zresztą u nas w gminie było w tamtym roku szkolenie z obsługi kotłów i było pokazywane jak czyścić. Link do materiałów z prezentacji. Jest tam pdf na temat czyszczenia palnika że zdjęciami. Filmiki niestety już nie są dostępne. Link czyszczenie Może się komuś przyda jak nie wie jeszcze jak czyścić.
  13. A po 5 latach co? Kocioł do wymiany czy będziesz dalej używał.? Konserwacja jest we własnym dobrym interesie. Jak takie jest podejście u niektórych że gmina im łaskawie przyjedzie i wyczyści kocioł no to wybaczcie. Taki kocioł nie wytrzyma nawet tych 5 lat.
  14. Mała moc dmuchawy nie schładza wystarczająco palnika, stąd przegrzanie lub słabe napowietrzenie kotłowni
  15. No z tego co wiem to ok 2000 średnio. U jednego znajomego kocioł zamontowali pod koniec października a na początku stycznia już zapalarka była do wymiany.
