Franczyk2
Treść opublikowana przez Franczyk2
  1. Witam Opornik 4,7 k wpiąłem bezpośrednio w puszce silnika pomiędzy + zasilania a sygnał wyjściowy dokładnie nie podam ci numeracji ani kolorów, musisz to sobie znaleźć sam miernikiem ale nie jest to trudne, nie potrzeba żadnego dodatkowego zasilania. Od roku wentylator działa O.K jego praca a więc całego pieca jest stabilna, jest dużo lepiej niż z wentylatorem bez hallotronu. Co do pytania odnoście sterownika to: podejrzewam że na płytce może być zworka którą należy "przestawić" ale już nie szukałem tego. Dzwoniłem w tej sprawie do serwisu TECH'a ale nie bardzo uzyskałem na ten temat informacji oprócz tego że ew. musieli by podjechać sami i zdiagnozować problem ( usługa oczywiście płatna). Jako że sam jetem serwisantem-automatykiem pracującym w podobnej, bliźniaczej branży doskonale to rozumiem że nie zdradza się ot tak pewnych "trików" i tajemnic. Mógłbym ci zrobić zdjęcie lub opisać dokładnie styki jak to zrobiłem ale dopiero piątek-sobota teraz jestem w delegacji
  2. Witam Próbuję tym palić ale kupę problemów. Przede wszystkim ogromna ilość popiołu, po 12 godzinach potrafi zrobić się potężny "kalafior" w dodatku otoczony "koroną". Niby nie ma spieków żużlowych ale nie zostawisz pieca samego na więcej niż 24h bo nie wiem co może się stać przy takiej ilości popiołu który już po 12h dochodzi do deflektora ( może go wypchnie do góry???). Zdecydowanie odradzam
  3. Witam Dzięki za odpowiedź sprawdzę to jeszcze raz. Wczoraj w nocy zdemontowałem wentylator z pieca, wziąłem go na warsztat, podpiąłem pod autotrafo (miałem płynną regulację 0-100%) + zewnętrzny zasilacz + cyfrowy oscyloskop. Okazało się że jest potrzebny jeszcze opornik 4,7 k wpięty pomiędzy plus zasilania a przewód sygnałowy ( zalecenie producenta silnika w celu "podciągnięcia" poziomu sygnału). Wtedy okazało się że uzyskałem bardzo ładne i wyraźne sygnały z hallotrona o częstotliwości 3-44 Hz dla 0-100%. Teraz pozostaje zamontowanie z powrotem wentylatora oraz jego "doregulowanie w menu serwis. Nie wiem tylko czy to dzisiaj zrobię (trochę mało czasu) oraz problem z temperaturą zewętrzną, teraz mam +12 *C a zapowiadają nawet +20*C przy tak wysokich temperaturach piec trochę "głupieje".bo nie ma nic do roboty. Pozdrawiam
  4. Witam Posiadam kocioł Hartman + ST 480 PID. Chciałem ulepszyć jego pracę i zamówiłem wentylator nadmuchu z hallotronem. I tutaj się zaczął problem. Po załączeniu w menu serwisowym ( posiadam hasło) sterownik nadal nie widzi hallotronu. ST 480 zadaje 5% a wentylator kręci się na max żeby po kilku minutach ogłosić że hallotron jest uszkodzony. Połączenia elektryczne są prawidłowe ( dot RJ12). Pierwsze to co mnie zastanawia to że w dokumentacji WPA HL06 jest podane że napięcie zasilania hallotronu to 5V dc, u mnie na RJ12 jest 12V DC. sam WPAHL06 wysyła impulsy, stwierdziłem to ( nieprofesjonalnie ale to na tym etapie wystarcza) zasilając WPA napięciem +5V dc i mierząc napięcie na białym przewodzie i stwierdziłem że się zmienia przy zmianach prędkości obrotowej. Do pełnego sprawdzenia mogę zdjąć z półki oscyloskop cyfrowy ale nie o to chodzi. Chodzi o rozwiązanie problemu dlaczego to nie działa ( a miało być tak pięknie). Rozmawiałem na ten temat z serwisem TECH ale oni nie bardzo umieli mi pomóc . Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem i czy go rozwiązał Pozdr. Bogdan
