Mateusz86
Treść opublikowana przez Mateusz86
Ariston Genus One System 24 + MGM II EVOc + Cube S Net
Mateusz86 odpowiedział(a) na skuzmik temat w Kotły gazowe
Odnośnie ciągłego gaśnięcia to fakt za pierwszym razem miałem wymienianą płytę, za drugim razem również wywalał związane z płomieniem i właśnie okazało się że wymiennik nieszczelny i kapie z niego na coś w środku pod spodem co skutkowało odparowaniem i brakiem śladu pod kotłem. -
Hej, długo nie było czekać na kolejny bubel. Zawiesił się CUBE S net. Wypięcie a nawet wypięcie i wyciągnięcie baterii na jakiś czas nie pomaga. Taki ekran zastałem po przyjściu z pracy. Kręci i nic się nie dzieje, nic nie pomaga. Trwa to już kilka godzin. -
Hej i jak tam Wasze kotły. Wymiennik był już wymieniany ? U mnie kilka miesięcy temu zaczęło wywalać błędy. Zero śladu wody pod kotłem. Serwisant otwiera a tam z wymiennika sobie kapie na coś i odparowuje. Wymiennik do wymiany. Ponoć to standard i każdego z nas, was to czeka. Mają jakaś wadę która powoduje rozszczelnienie i lipa. Dobrze że mam przedłużona gwarancję bo serwisant powiedział że koszt nowego byłby tak duży że bym z butów wyskoczył. Ps. CUBE S Net jak zrywał połączenie tak zrywa dalej przez ponad 3 lata. Pozdrawiam -
Podłogówka jest ok. Zmiana wpływu czujnika nie zmienia nic. Czy jest na 0 czy 20, jest tak samo. Film z Cuba nagram i wrzucę ale muszę mieć chwilę czasu na to :/ -
Jeszcze jedno pytanie o funkcję Boost ? -
Witam ponownie. Ciąg dalszy szukania ustawień. Mam kilka pytań: 2.2.3 Wybór Termostatu podłogowego lub Termostatu pokojowego strefa 2. Dwie nastawy 0 = Termost. bezpieczeństwa ogrzewania podłogowego. 1 = Termostat pokojowy strefa 2. Fabrycznie ustawione 0. Niemniej jednak w strefie 2 gdzie mam podłogówkę nie mam termostatu bezpieczeństwa ogrzewania podłogowego tylko wisi na ścianie Cube S Net. Zmienić czy zostawić ? 2.2.5 Opóźnienie zapłonu ogrzewania - ktoś coś może na ten temat powiedzieć jak to się na w praktyce ? Po co jest taka opcja i kiedy się przydaje ? 2.3.7 Post cyrkulacja w trybie CO - jak wyżej 2.4.4 Krok czasowy wzrostu temperatury w trybie AUTO - jak wyżej Przesunięcie krzywej - rozumiem że zwiększając np na +7st, podnoszę o te 7 st temperaturę zasilania danej krzywej i analogicznie przesuwając w lewo np. na -7 ją obniżam. No i jeszcze jedno pytanie. Czy zwykły Cube jest termostatem typu on/off czy modulowanym ? ( Wnioskuję że Cube S Net takim jest) Może niektóre pytania wydają się głupie ale w instrukcji brakuje spójności w niektórych miejscach :) -
Hej, na piętrze mam Cube'a zwykłego ( grzejniki), na dole mam Cube S Net ( podłogówka). Obydwa ustawione na piecu na nastawę 4 ( termostat modulowany plus sonda zewnętrzna). Strefa grzejników ustawiona jest tak: wpływ czujnika wewnętrznego, nastawa 10 z 20. Krzywa na strefę grzejników 1.0/1.2 ( patrzyłem obie) ale to i tak nic nie daje bo piec robi co chce. Zakres temperatur min 35 / max 55. Na piecu jest dużo opcji ale prawda jest taka że nie wiadomo jak co ustawić bo instrukcja nic nie mówi na temat tych opcji. Ps. napisz co chcesz wiedzieć o cube S net ? Chcesz to mogę nagrać coś wieczorem. Ogólnie to w nim nic nie można ustawiać poza przesunięciem krzywej na daną strefę. Wszystko inne musisz chodzić do kotła. Ogólnie to miałem z nim mega dużo problemów. Co chwila zrywał połączenie wifi. Od jakiegoś czasu się to poprawiło ale i tak chce go wymienić na Sensysa. -
Cześć Mam dziwny problem. Zacznę od początku. W kwietniu popsuła mi się elektronika w kotle, serwisant wymienił cały moduł sterujący kotłem ( czy jak to się tam nazywa) Sezon grzewczy się zaczął i mam kilka problemów. Kocioł w trybie auto, 10. st na dworze. Piętro kaloryfery, parter podłogówka. 1. Ustawiam na piętrze 22 stopni na dzień. I tu pojawia się problem. Piętro grzeje do 22,8/22,9 stopni. Spada do 21,5/21,8 i znów grzeje do prawie 23 stopni. Jest to duży dyskomfort bo zamiast 22 stopni mam na zmianę wachania o jeden stopień. 2. Piec ma gdzieś krzywą grzewczą. Ustawię na 1.0 a on i tak przy 10 stopniach na dworze, grzeje zasilanie na ponad 65 stopni. 3. Ograniczyłem w ustawienia max tep zasilania na grzejniki do 55 stopni w ustawianiach strefy a on również ma to gdzieś i ciśnie na ponad 60 stopni. Poradzi ktoś coś ? -
OK poradziłem sobie robiąc reset. Zrobiłem reset 2.8.0. Co zauważyłem zmieniło się samo w 2.2.8 ale jak to nie wiem. Cuda. Jaka przyczyna takiego zachowania pieca, trudno zgadnąć. Szczerze to mam go już dosyć po 2 latach :) -
Drapacz Mam pytanie jak poradziłeś sobie z problemem ? Przychodzę z pracy, żona mówi ze zimna woda. Mam to samo co opisałeś W domu małe dziecko a serwisant nie odpowiada na smsy i telefony -
U mnie to wygląda tak Dom nie ocieplony. Dużo mostków. Dach również nie ocieplony. Powierzchnia grzania 140 m2 ok 50 m2 parter podłogówka, reszta piętro kaloryfery. Okna wymienione na nowe 3 szybowe v82 z vetrexu Tak jak pisałem wyżej wody nie wiem czemu nie pokazuje - Zasobnik BCH 120 litrów. Temperatura na podłogówce stała 21st. Krzywa 0,6. Piętro 22 dzien/21,5noc. Krzywa 1,2. Zasobnik 47 stopni do tego 2x dziennie cyrkulacja po 1 h w cyklach 15/15min -
Jak to robicie że wam pokazuję wodę użytkową ? U mnie nigdy jej nie pokazuje :D -
A i odnośnie kalibracji to faktycznie ale kotły mają wadę i błąd kalibracji to norma w nich. Jest na to sposób by kalibracja przeszła. -
Hej, Mam ten zestaw od 02.2018 roku i wszystko śmiga. Na dole podłogówka i cube s net na górze kaloryfery i zwykły cube. Do tego sonda zewnętrzna temperatury. Przeglądałem twoje ustawienia i kilka rzeczy mnie zastanawia - czemu masz tak a nie inaczej. Porównam twoje zdjęcie ze swoimi podłączeniami czy wszystko masz tak jak ja. Ja ogólnie jestem bardzo zadowolony z kotła. Jedyne co to cube s net traci połączenie wifi czasem ale to wina jego oprogramowania. Może poprawią.
