Krokodyl2215
    48
Osiągnięcia Krokodyl2215
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Witam teres odnośnie czasu wybiegu pompy wcześniej miałem 20min. ale poczytałem jeszce raz wpisy na forum i tam niektórzy radzili ustawienie na 24h.
  2. Witam Panowie wrzucam jeszcze parę fotek może jeszcze coś podpowicie odnośnie ustawień będę wdzięczny.
  3. TIMON mam rozumieć że jak mam cw400 to te strefy czasowe będę mógł sobie ustawić?Narazie jeszcze nie korzystam z ciepłej wody ale niedługo będę musiał sobie to wszystko poustawiać tak jak trzeba.
  4. Właśnie wróciłem z domu i widzę że znów ten kod trybu pracy się pojawił, piszę znów bo jeszce na początku grudnia go nie było wiem to po zdjęciach. Raczej bez serwisanta się tego nie ogarnie. Co o tym.myślicie?
  5. Witam Kolega szyman683 powiem szczerze, że nie zwróciłem uwagi na ten kod trybu pracy dopiero jak napisałeś to sprawdziłem i rzeczywiście w instrukcji jest napisane uszkodzony zewnętrzny czujnik. Teraz z niedociaganiem do zadanej temperatury problemu nie mam po pomocy kolegów z forum, ale tym czujnikiem muszę się zainteresować i jeszcze jedno dlaczego jak jest uszkodzony czujnik to nie pokazuje błedu na głownym oknie cw400? Możecie się jeszcze na ten temat wypowiedzieć. Pozdrowionka
  6. Wielkie dzięki TIMONN biorę się za tą krzywą i mam nadzieję że w końcu osiągnę te 16 stopni. Pozdrowionka
  7. A jeszce zapytam bo nie wiem czy dobrze rozumiem co to znaczy pętla rozkręcona zbyt mocno? czy chodzi o to białe pokrętło przy każdej pętli i nim sie koryguje te przepływy na pętlach.
  8. TIMON wiem że można się pogubić, ale musisz mi wybaczyć dopiero to wszystko powoli ogarniam dzięki Wam, ale zmieniłem tylko temperaturę z 16 na 15 tak dla próby. Bo jak.było ustawione na 16 to osiągnął temperaturę 15, 15,5 i koniec i chciałem zobaczyć jak.będzie jak ustawie na 15 i jest to samo czyli 14,14,5. Pętle mam wszędzie odkręcone. Dzisiaj podniosłem krzywą o 2 stopnie do góry. Tak jak radzisz jutro skręce te pętle blisko kotła. Dzięki i Pozdrawiam
  9. Jeszcze zauważyłem słabe przepływy na pętlach na parterze jest lepiej a na.pietrze nie bardzo na rotometrach pokazuje na 3 pętlach 0 l/min a na pozostałych 0,5 l/min
  10. Witam Cały czas nie mogę osiągnąć temperatury pomieszczenia pętle odkręcone, wpływ pomieszczenia zmieniony na 1K, podniosłem jeszcze punkt początkowy i końcowy i zmieniłem temperaturę zasilania na cw400 na 60stopni i na kotle ustawiłem tyle samo.Nie wiem może to jest spowodowane tym że temperatura zewnętrzna jest wysoka? Może Jeszce doradzicie co zmienić żeby tą temperatura była taka jaka jest żądaną. Pozdrowionka
  11. Oki tak zrobię zmniejszę na 1K, ale tak poza tym jak myślisz może być czy coś jeszcze zmienić.?
  12. Witam Panowie wrzucam kilka zdjęć "Wartości monitorowane" może jeszcze doradzicie jakie zmiany zrobić, czy może zostawić tak jak jest teraz? Pozdrawiam
  13. Jutro zrobię parę fotek i wrzucę. Pozdrowionka
  14. Co do grzania cała powierzchnia to zakręciłem pętle bo płytki kładłem i nie chciałem żeby klej za szybko wiązał. Jutro zrobię tak jak radzisz. Wielkie dzięki (pewnie nie ostanie) za pomoc. Pozdrowionka
  15. TIMON a do jakich wartości ją podnieść, i jeszcze jedno jak ją podniosę czy będzie chodził jeszcze płynnie jak myślisz? Teraz mam tak:
