grzywa
Treść opublikowana przez grzywa
  1. nie wiem co koledze namalować podłączono rurkę co ma iść do górnego zaworu do dolnego poprostu zasilanie będzie przez zawór powrotu ,a powrót pójdzie górnym zaworem z pokrętłem .Kolejny grzejnik w szeregu jest już dobrze podłączony . w razie czego to namaluję jutro jak to wygląda ...
  2. Witam wszystkich fachowców :) Mam takie pytanie odnośnie zasilania grzejnika ,otóż zostało podłączone zasilanie pod powrót i nie wiem w ogóle czy to ruszać ,czy zostawić tak jak jest .Jest to przed ostatni grzejnik żeberkowy i moje pytanie czy to będzie grzało czy nie będzie problemu z zapowietrzaniem się .Jest jeszcze możliwośc przerobienia tego,gdyż w układzie jest powietrze ,tylko czy ma to sens ?? Proszę o radę co zrobić z tym fantem :o
  3. grzywa opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    Witam W związku z kolejnymi remontami ,tym razem przychodzi czas na wodę .Moje pytanie odnośnie cyrkulacji jest następujące ,prosiła bym o sprawdzenie schematu który zrobiłem. Czy zawory powstawiałem we właściwe miejsce i czy zda to egzamin ?. Na dole będę miał termę gazową i zasilać będzie ona dwa punkty umywalkę i prysznic jest to dosyć blisko od termy więc za dużych ubytków nie będzie ,i korzystał będę z tego tylko latem ,na zimę planuję zamykać termę i ciepłą wodę brać z bojlera .Z bojlera do dolnych punktów jest dosyć daleko i dlatego planuję założyć już rury do cyrkulacji ,nie koniecznie podłączając je od razu . Proszę o wskazówki dotyczące mojego schematu http://img192.imageshack.us/img192/6333/wodar.jpg
  4. Witam właśnie wróciłem od kolegi po długiej walce z zaworem .Rozebraliśmy go w środku plastikowa kulka ,wszystko czyste nic nie widać aby się przykleiło czy coś w tym stylu . włożyliśmy kulkę do połowy zaworu i wlaliśmy wodę ,ale jest dobrze nic nie leci .Czyli nic nie zostało jak zmontować zawór , wodę w obieg i ogień Jednak sprawa jest dziwna i to bardzo , jest jeden grzejnik bardzo blisko pieca w zasadzie jakieś 1,5 m -suszarka w łazience - napalone na piecu do 70, wszystkie grzejniki zamknięte i powrót od suszarki zimny . :D , a wydawało by się że jak tylko pójdzie na jeden grzejnik to musi być gorące wszystko . Dodam jeszcze że jest to instalacja starego typu tzn z pieca rura 2 " i wszystko na grawitacji cała chata do okoła rurami 1,5" . Mało tego bojler od wody też jest dosyć blisko i jak jest zawór na powrocie otwarty na max to rura od powrotu jest ciepła ,jak tylko się go trochę zdławi to momentalnie stygnie . Tak się zastanawiamy czy na powrocie nie zostało coś gdzieś skryzowane ,aby zdławić powrót .Brakło już nam dziś pomysłów . Może coś sugerujecie co może być jeszcze przyczyną takiego stanu ,za każde sugestię będę wdzięczny . :)
  5. czyli teoretycznie może ten zawór nawalić i przez to nie działać ,pompa powinna przecież popchnąć wodę i to ładnie .Tym bardziej że jeden grzejnik jest bardzo blisko od pieca ,a grzeje jakby chciał a nie mógł . A ta kula mogła się wyrobić lub coś ,ma już ok 10 lat ?
  6. Witam Czy zawór różnicowy na wyjściu z pieca może nawalić ,kiedyś było słychać to walnięcie jak pompa się włączała a teraz jest cisza i instalacja jakby słabiej grzeje . Sitko na zaworze przed pompą wyczyszczone . Teraz instalacja działa jakby tylko na grawitacji pompa chodzi a ciepło po rurach się nie rozchodzi się tak jak by powinno . Czy jest jakaś metoda na sprawdzenie tego zaworu i co ewentualnie mogło w nim nawalić .?????
  7. Witam wszystkich Właśnie znajomemu nawalił piec ,zamówił już nowy , ale instalator powiedział mu że też musiało by być wymienione naczynie przeponowe .Naczynie ma już około 10 lat i nie było nic z nim robione ,mam pytanie czy takie naczynia się wymienia ,czy po prostu próbują go naciągnąć na koszty . Proszę o wszelkie wskazówki z tym związane
  8. grzywa odpowiedział(a) na grzywa temat w Instalacje CO i CWU
    Witam źle może się wyraziełem nie chodziło dosłownie o stan wody ,ale o ciśnienie w układzie i ono w jakiś tam stopniu pokazuje stan wody .
  9. grzywa opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    Witam mam pytanie odnosnie zainstalowania manometru czy w ogóle warto zakładać czy nie ? Piec na jednym poziomie co grzejniki nad piecem 0,5 metra bojler do ciepłej wody i jakieś 2 metry nad piecem wyrównawczy .Pytanie moje jest takie czy jak założe manometr to będzie pokazywało mi stan wody w układzie czy w ogóle nie warto się w takie coś bawić .A jak tak to jaki załozyć ?
  10. Witam Powiedzcie mi czy ktoś robił już instalację z rur z mosiądzu mam mozliwość dostania kilku rur fi 22 ok 30 m za syboliczną flaszkę i zastanawiam się założeniem ich do centralnego .Są to rury też cienkościenne tzn ścianka ok 1 mm .zastanawia mnie tylko połączenie ich z miedzą czy da się tak łatwo i bez problemu polutować z miedzią .choć patrząc z drugiej strony to wszystkie gwinty czy końcówki do wlutowania też są z mosiądzu ,więć chyba nie powinno być problemu .Jak myślicie ,czy dać sobie spokój . :mellow:
  11. Mam pytanie jeszcze bo czytam tutaj różne posty ,czy muszę zakładać jeszcze jakiś zawór bezpieczeństwa do instalacji centralnego jak mam naczynie otwarte .Jeżeli tak to w gdzie on ma być na zasilaniu czy na powrocie
  12. w takim przypadku podłaczenie zbiornika zrobię zaraz za śrubunkiem W takiej kolejności -Srubunek do pieca w razie W - trójnik redukcyjny półtora cal na cal i w to rura zasilająca do zbiornika fi 22 - potem obejście razem z pompą -trójnik do bojlera -trójnik do zasilania góry i dołu ewentualnie trójnik na każde pietro i zawory do odcięcia całych pionów
  13. Witam Dziękuję za zainteresowanie czyli muszę dołożyć jedną rurę ,choć nie bardzo mam jak aby zejść na dół , a chciałem zrobić zasilanie do wyrównawczego zaraz pompą trzy trójniki ,jeden na wyrównawczy jeden na bojler a trzeci na górę na mieszkanie ,ale w takiej sytuacji widzę że coś musze pokombinować aby zadziałało . pompę mam na zasilaniu . A te rury tworzą jakby całośc tzn rura bezpieczeństwa idzie prosto z zasilania ,a rura wzbiorcza od powrotu???. chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy będzie to działo tak jak myslałem na początku aby zostawić tak jak było tylko rura w górę i odpowietrzenie razem z przelewem ??? widziałem kilka instalacji i tak mają i wszystko jest Ok
  14. Witam wszystkich mam pytanie odnośnie zbiornika wyrównawczego ,jestem w trakcie przeróbki instalacji całego centralnego wymieniam prawie całą instalację i w zwiąku z tym mam kilka pytań .. do tej pory do zbiornika wyrównawczego szły dwie rury i zbiornik miał tylko dwa wyjścia ,nowy ma trzy wyjścia i czy mógłbym tak pozostawić .załączę schemat jak bym chciał to zrobić .Dodam tylko ze chciałbym wykorzystać stare otwory w stropach ,aby przeprowadzić tam nowe rury . Część grzejników będzie poniżej pieca ,gdyż do tej pory część piwniczna nie była ogrzewana ,mam zamiar zamontować też bojler na ciepłą wodę .Pomieszczenia piwniczne nie są zbyt wysokie i bojler będzie gdzieś około 1 m nad piecem .Czy mógłbym poprowadzić to rurami fi 22,a przy bojlerze redukcja z 5/4 cala na jeden cal i tam dać zawory ze śrubunkami aby w razie W mozna było ściągnąć bojler bez spuszczania całej wody z instalacji . Proszę powiedzieć czy mogę tak zrobić ten wyrównawczy ,do tej pory woda leciała na miał i było Ok ,zbiornik znajduje się pomieszczeniu na pietrze Ok 1,5 m nad grzejnikami http://img188.imageshack.us/my.php?image=bojler.jpg Za wszystkie rady pomocne będę wdzięczny
