charly0046
    18
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    peletts
  • Instalacja
    100 m2 ,Plattenheizkörper
  • Źródło ciepła
    Eko Silver 14 Kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Hjältevad
Osiągnięcia charly0046
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Hallo, ich habe 100m2, das ist die Gesamte Region des Hauses. Ich heize alles mit Radiatoren, keine Fußbodenheizung Der Verbrauch ist bei milden Wetter im schwedischen Winter. Das Haus ist gut gedämmt und hat 3 Glas Fenster, von Firma Drutex aus Polen. mit freundlichen Grüßen charly 0046
  2. hciałbym pokazać moje ustawienie modulacji, brak spiekania, komora spalania od jasnoszarego do białego 100% 4sek. 16 sekund 44 dmuchawy 60% 4 sek. 32 s 36 dmuchaw 30% 2 sek. 42 sec 28 dmuchaw Zużycie na 100m2 w temperaturze od -4 do + 4 stopni 18 kg dziennie. 21 stopni Zimmer i 19 stopni w nocy. Z poważaniem, Charly 0046 google translator
  3. In diesem Video wird erklärt, dass man optional eine Lambdasonde mit der St 978 M steuern kann. Deshalb bin ich darauf gekommen ein Modul zu kaufen und einzubauen ,bessere Verbrennung ,man spart eventuell Peletts .
  4. Hallo ich muss noch hinzufügen,das es nur das Modul von Tech ist ,welches man einbauen kann natürlich funktionieren andere ( Plum oder Estyma ) nicht.. Nur das von Tech für Stalmark Eko Silver ,passend zur ST 978 M .
  5. Vielen Dank ACE 84, ein Service Mitarbeiter von Tech ,hat mir gesagt ,man kann es anbauen ,aber das Modul wäre teuer und es wird nur selten verkauft.In der Slowakei bietet Stalmark es als Option an zum Kessel Eko Silver .Kann leider kein Slowakisch. In der ST -978 M ist bereits alles für Lambda eingestellt unter dem Service Menü 5162 ,dort kann alles nachlesen. mit freundlichen Grüßen
  6. Hallo, , ich könnt kein Foto machen, es ist ein Zusatzmodul (so in etwa Eco Lambda von Plum oder Estyma Lambda Modul) Ich möchte es in meinem Eko Silver einbauen, man möchte es mit einem RS-Kabel an dem Hauptsteuerteil, an dem gleichen Anschluss für Internet und Raumregler, dazu benötigt man einen T-Verteiler. mit freundlichen Grüßen
  7. Hallo an Alle Eko Silver Benutzer, ich habe eine große Bitte kann jemand mal seinen Verkäufer fragen ,wo man das Lambda Modul kaufen kann und was es kostet? Laut Beschreibung (Punkt 4.1.1) und Internet Video bei You Tube gibt es so ein Modul !!!!!! Mein Verkäufer kann oder will mir nicht helfen.Da ich leider kein polnisch oder englisch kann deshalb diese bitte hier im Forum. mit freundlichen Grüße und Vielen Dank im Vorraus Frohe Weihnacht und Ein Gesundes Neues Jahr 2020 für Alle !!!!
  8. Hallo an Alle Eko Silver Benutzer ,hat einer das Modul und die Lambdasonde an seinem Kessel eingebaut ? Wenn ja ,wie sind die Erfahrungen damit ? Ist die Verbrennung besser und spart man Peletts ? Laut Beschreibung der ST-978M gibt es die Möglichkeit mit Lambda zu erweitern. Grüße aus Schweden
  9. Also Bitte ich stelle mich nochmal vor ,geboren in Altenburg / Thüringen 1958,dann gewohnt in Berlin bis 2004 April ,später in Schweden.
  10. Hallo @ gmaj22 ihr bin Deutscher und seit 2004 in Schweden,kein Englisch, Polnisch und Schwedisch nicht perfekt, daher schreibe ihr Deutsch, ihr bitte um Rat, denn hier gibt es niemanden mit Eko Silver Kessel ..
  11. Hallo @eliks kannst Du mir die Einstellungswerte schreiben oder sind die ein Geheimniss ,ich möchte auch gut heizen mit dem Kessel und auch hellgrau ,wenig Asche und keinen Ruß .Vielen Dank
  12. Hallo @ eliks natürlich werde ich weiter probieren, alles aufschreiben bis das Ergebnis gut ist, ich bin neu und muss lernen. Ich denke keine Sinter, wenig Asche und kein Ruß ist schon gut wenn auch nicht Mythos 100%, aber wo gibt es immer 100 %
  13. Hallo Visitor, ich habe die Einstellungen der Luft ( Blasen ) in den Modulationstufen geändert ,bei 100% 45 % Blasen bei 60 % 30% Blasen und bei 30 % 20 % Blasen. Die Abgastemperatur ist leicht unter 100 Grad gefallen,die Asche sieht immer noch hellbraun aus ,nur die Platten sind nicht mehr grau-weiß ,sondern etwas gelblich-braun .Ich beobachte weiter .
  14. Hallo Visitor ,Vielen Dank für die Aufnahme ins Forum.Meine Temperatur im Rohr ist zwischen 100-120 grad ,ich habe einen 7m hohen Schornstein mit Keramik Rohr innen und 200 Millimeter Durchmesser, Zugregler ist eingebaut und steht auf 12,5 PA . Ich werde das Gebläse ändern und dann berichten wie die Asche aussieht oder ob es Ruß gibt..
  15. Hallo Besucher, ich bin in Deutschland geboren, in der alten DDR, bin jetzt aber in Schweden und kann leider kein Englisch oder Polnisch, deshalb schreibe ich auf deutsch, ich denke schwedisch wäre auch nicht besser für sie. Ich habe keine Sinter, nur feine Kaffee braune Asche, aber wenn Sie einen Rat haben, ich bin sehr dankbar für alles. Ich habe vorher nur mit Holz geheizt, ich hatte ein Sigma 30Kw Holzvergaser von der Firma Chichewicz in Polen, war auch gut, aber aus gesundheitlichen Gründen wollte ich etwas leichter arbeiten. Grüße aus Schweden Ps: Brennkammer sieht so aus wie bei ACE 84 auf dem Foto oben
