toot
    5
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    ok. 150 m2, ocieplenie mizerne, 4cm styropianu
  • Instalacja
    10 grzejników
  • Źródło ciepła
    Kostrzewa Bio Luxury 24kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Podhale
Osiągnięcia toot
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Na razie "rekordowo" zeszło mi ok. 30 kg na dobę przy -8 w nocy i lekkim mrozie w dzień.
  2. Ograniczając moc górną, dół też się obniża. W tym przypadku do 3 kW.
  3. Doradził hydraulik, biorąc również pod uwagę moc poprzedniego kopciucha i zdanie poprzedniego właściciela domu, że było chłodno. W przyszłości chcę ogrzewać garaż w piwnicy (ok. 60m2). Dom jest 20-letni, ściany ocieplone styropianem chyba 4cm, strop podobnie choć przez weekend położyłem na wylewce strychu jeszcze 2x10 cm. Zostają do ocieplenia skosy, ale to zrobię w przyszłym roku podczas wymiany dachu. Okna też stare, drewniane, pakiety szybowe 1.1. Wracając do kotła... już jest i raczej nie zmienię go na słabszy. Nurtuje mnie jedna rzecz, jak zmienię moc max z 24 na 13kW, to czy muszę również zmienić poziom nadmuchu na poszczególnych poziomach mocy?
  4. Witajcie. Posiadam nowy kocioł 24 kW twin luxury bio, który przy obecnych temperaturach na zewnątrz często się wygasza. W ustawieniach mniejszyłem jego maksymalną moc na 13 kW i jest lepiej, tzn mniejsza ilość rozpaleń bo może pracować nawet na 3 kW. Grzeję ok. 150 m2, i 300 litrów CWU, dom jest słabo ocieplony. Zastanawia mnie to, czy obniżenie maksymalnej mocy nie wpłynie na palnik czy też inne części kotła.
