PJu
    11
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    110m2, parterowy z użytkowym poddaszem
Osiągnięcia PJu
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Przepraszam że tak długo nie odpowiadałem, problemem był przewód łączący pokojówkę z piecem (prawdopodobnie chodziło o to że zasilanie i sterowanie było w jednej wiązce). Po wymianie kabla i rozdzieleniu zasilania i sterowania w osobne wiązki problem ustąpił.
  2. Tak jak pisałem wcześniej mam pokojówkę firmy SALUS RT310i jest to pokojówka dwustanowa (zwiera i rozwiera obwód) ponadto jeśli temperatura na piecu nie spadnie po niżej zadanej histerezy (przy tych nastawach jest to około 45 stopni) to rozpalanie pieca ze stanu czuwania po podaniu sygnału z pokojówki działa poprawnie.
  3. Dokładnie tak jak pisze kolega jarektt1
  4. Witam wszystkich przepraszam za zwłokę jest dokładnie tak jak pisze kolega Trener40. Oto moje ustawienia. BioSlim 10KW.pdf
  5. U mnie nie zdarza się to czasami, tylko za każdym razem. UPS jest też podłączony - więc to na pewno nie jest z tym związane. Przypuszczam, że to kwestia ustawień, tylko jakich ...
  6. Witam, ponawiam pytanie - czy ktoś z Was pali z pokojówką i ma/miał ten sam problem? Piec rozpala się pomimo tego, że pokojówka wskazuje dogrzanie domu - kocioł reaguje na histerezę a nie na zadaną temperaturę w pokojówce. Potem od razu się wygasza, bo taki sygnał dostaje od pokojówki (dom jeszcze dogrzany). Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź.
  7. Dodam, że działo się tak zarówno przy oprogramowaniu 3.2.2, jak i po aktualizacji do 3.4.3.
  8. Doradcy z Defro wogóle się nie chcieli na ten temat wypowiadać, odesłali do Techa. Od Techa też nie otrzymałem żadnej konkretnej odpowiedzi (wszystko na zasadzie, może to, może tamto). Nie wiem, czy problem leży w oprogramowaniu, czy jest coś włączone/wyłączone a ja o tym nie wiem. Próbowałem już tylu ustawień i żadnej zmiany. Powiedzcie proszę, czy piec powinien słuchać najpierw pokojówki, czy priorytetem jest dla niego histereza kotła? Bezsensowne jest jednak to, że on się rozpala gdy histereza mu każe, ale zaraz się gasi, bo pokojówka mu nie pozwala.
  9. Opcja sterowanie bez pokojówki była zaznaczona. Sprawność grzejników jest na 65 st., więc taka temperatura została zadana. Postój kotła ok. 2 godz.
  10. zadana temp. kotła: 70st, zawór: 65 st., histeraza była próbowana przy 12 st. i 25 st. - różnicy przy tym nie było.
  11. Witam Forumowiczów ! Mam Defro Bio Slim 10kw. Kocioł pracuje z czujnikiem pokojowym (regulator standard, dwustykowy, Solus), instalacja jest mała (110m2), tylko grzejniki, zawór 4D. Mam taki problem: piec rozgrzewa się prawidłowo do zadanej na sterowniku temperatury pokojowej, następnie przechodzi w stan czuwania (też prawidłowo). To co go uruchamia ponownie, to zadana histeraza a nie sygnał z czujnika pokojowego. Piec się wtedy rozpala i od razu dostaje sygnał od pokojówki, żeby się wygasić (bo temperatura w pokoju nie spadła jeszcze do ustalonego poziomu). W momencie gdy piec się wygasza, niespalony pellet zapycha ruszt i pojawia się komunikat błędu o blokadzie na ruszcie. Jakie ustawienie sprawi, że dla pieca priorytetem będzie sygnał od pokojówki, a nie spadek temperatury kotła? Tryb pracy kotła: ogrzewanie domu (bez CWU), włączona funkcja rozpalania, regulacja zaworu 4D pokojówką wyłączona, bufor wyłączony. pozdrawiam i proszę o pomoc, bo już wymiękam :)
