Mechanicq985
Treść opublikowana przez Mechanicq985
  1. Forumowicze mam pytanie bo tego w instrukcji nie doczytałem.. Palnik kipi 16kw. Czy po przejściu w nadzór kocioł, po spadku temp, wchodzi on z powrotem w pracę czy wygasza się a potem rozpala?. W standardzie i FL czy jest inaczej z wejściem z powrotem w pracę?
  2. Muszę przyznać rację.. Jeszcze jak mamy spalanie nie odbiegajace wiele od "wungla", to jest super. Poza tym żadnego dymu z komina, mój 7letni nieraz mnie krzyczy "Tata, tata chodź szybko zobacz co ten dziadek robi! Tak zadymil podwórko!"..
  3. Napewno każdy wlewa swoją. U niego nie ma szans żeby przestawić ich. A ja nie zamienilbym się na wannę bo w wannie jakiś się czułem nie domyty :-)
  4. Pewne tak :-) u mnie prysznic i osoby w domu. U brata 6 osób wanna i kocioł na węgiel to tam cwu to polyka mu pół opału. Brat pytał ciekawe jak u niego taki palnik by chodził.. U niego 6osob dużo cwu bo wanienka właśnie :-) 180m2 piętrowy domy stare budownictwo, sciana 2 warstwy z pustka powietrzna i na stopie 1p 5cm styropian luźno położony, kocioł heitz M 24kw, teraz mu idzie 5do 6t węgla i z 10m3 drzewa, ma ktoś podobne domy
  5. A u Ciebie jak się kształtuje? O fotowoltanice nie myślałem nawet :-/ PLN na to trzeba co nie co :-/
  6. Koledzy wypowiedźcie się czy spalanie rzędu jakbyly przymrozki 11kg/24h regulator na 24oC dom 80m2 to dobry wynik czy bywały lepsze :-) mówię jak było 5oC w dzień a - 4oC w nocy, ostatnio już ciepło, więc tu już wyszlo 4.5kg /24h.
  7. Jak tego ukraińskiego Ci idzie na 24h czy na kg /h?
  8. Chyba nie ma tragedii jak na 3 tygodnie, szamot w komorze prawie jak u mnie :_) chyba to defro :-) 4.7 na jakim pellecie marce a całkowity czas cyklu ile masz?
  9. Sonda chyba 1500 PLN :-( spory koszt, tu chyba masz rację sprawdzałem np przy 10kw i 27% to płomień beznadzieja o wiele za duży przy 8kw dałem 23% i tak mi się wydaje optymalnie po wyglądzie kity
  10. Czyli podobnie poobserwuje i zobaczymy, spaliny masz podobnie na takich mocach od 80 do 115 umnie
  11. Te pierwsze nastawy sprawdzę.. Na fuzzy nie było ok? Jaki strumień paliwa pokazuje Ci przy tych 6-7-8 u mnie chyba 1.1 1.3 1.5 kg/h , na standard jest stabilnej?
  12. U mnie chodzi co 2 min na 10%, to jakie masz nastawy
  13. Pewnie tak jest.. A Ty masz Kipi? Może wlozylbym Twoje ustawienia
  14. A jaka minimalna moc zalecają dla palnika aby spalal w dobrych warunkach?
  15. Na 26 % płomień jest postrzepiony i ewidentnie wydmuchiwany. Test podajnika był 1140g
  16. Chciałbym porostu spalać jak najefektywniej czyli rozsądna ilość i trochę popiołu, nastawy : max 8kw-21%. Med 5kw-20% min 3kw - 19% H2-3oC H1- 1oC Hc-5oC Fuzzy Logic, kaloryczność 5.4kw/h, praca 15s, dodatkowa praca pod-7s,Afl-7, Bfl-20,Cfl-15, spaliny od 80 na 3kw do 115oC na 8kw,termostat wyłącza wszystko. W środku szamot i zawirowacze spalin
  17. Napisałem w 1 wątku.. Sterownik 850 + reg poko ecoster 200 4dz słownikiem 5 grzejników + podłoga na dom puszczanie okolo38stopni w domu ok 24stopnie
  18. Czopuch nie ma klapy wyjąłem temp 65,70..
  19. Mam wrażenie że popiół jest za "grubo ziarnista" pięć ma czarny nalot poza tym chciałbym wiedzieć jak się powinno palić takim palnikiem mam go od 1.5tyg
  20. Panowie dajcie jakie sprawdzone ustawienia.. Dom 80m2 bardzo dobrze ocieplony, kocioł defro optima komfort 10kw, pellet lava, jak macie spalanie przy określonych mocach HELP!!! Palnik Kipi 16kw
