Mechanicq985
    23
Osiągnięcia Mechanicq985
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Muszę przyznać rację.. Jeszcze jak mamy spalanie nie odbiegajace wiele od "wungla", to jest super. Poza tym żadnego dymu z komina, mój 7letni nieraz mnie krzyczy "Tata, tata chodź szybko zobacz co ten dziadek robi! Tak zadymil podwórko!"..
  2. Napewno każdy wlewa swoją. U niego nie ma szans żeby przestawić ich. A ja nie zamienilbym się na wannę bo w wannie jakiś się czułem nie domyty :-)
  3. Pewne tak :-) u mnie prysznic i osoby w domu. U brata 6 osób wanna i kocioł na węgiel to tam cwu to polyka mu pół opału. Brat pytał ciekawe jak u niego taki palnik by chodził.. U niego 6osob dużo cwu bo wanienka właśnie :-) 180m2 piętrowy domy stare budownictwo, sciana 2 warstwy z pustka powietrzna i na stopie 1p 5cm styropian luźno położony, kocioł heitz M 24kw, teraz mu idzie 5do 6t węgla i z 10m3 drzewa, ma ktoś podobne domy
  4. A u Ciebie jak się kształtuje? O fotowoltanice nie myślałem nawet :-/ PLN na to trzeba co nie co :-/
  5. Koledzy wypowiedźcie się czy spalanie rzędu jakbyly przymrozki 11kg/24h regulator na 24oC dom 80m2 to dobry wynik czy bywały lepsze :-) mówię jak było 5oC w dzień a - 4oC w nocy, ostatnio już ciepło, więc tu już wyszlo 4.5kg /24h.
  6. Jak tego ukraińskiego Ci idzie na 24h czy na kg /h?
  7. Chyba nie ma tragedii jak na 3 tygodnie, szamot w komorze prawie jak u mnie :_) chyba to defro :-) 4.7 na jakim pellecie marce a całkowity czas cyklu ile masz?
  8. Sonda chyba 1500 PLN :-( spory koszt, tu chyba masz rację sprawdzałem np przy 10kw i 27% to płomień beznadzieja o wiele za duży przy 8kw dałem 23% i tak mi się wydaje optymalnie po wyglądzie kity
  9. Czyli podobnie poobserwuje i zobaczymy, spaliny masz podobnie na takich mocach od 80 do 115 umnie
  10. Te pierwsze nastawy sprawdzę.. Na fuzzy nie było ok? Jaki strumień paliwa pokazuje Ci przy tych 6-7-8 u mnie chyba 1.1 1.3 1.5 kg/h , na standard jest stabilnej?
  11. U mnie chodzi co 2 min na 10%, to jakie masz nastawy
  12. Pewnie tak jest.. A Ty masz Kipi? Może wlozylbym Twoje ustawienia
  13. A jaka minimalna moc zalecają dla palnika aby spalal w dobrych warunkach?
