dawidbobola
    18
Osiągnięcia dawidbobola
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam posiadam piec camino,pompe i sterownik. Miałem ustawione aby sterownik włączał pompę przy 50 stopniach i tak samo aby się wyłączała..ale od pewnego czasu.. musiałem zmienić pokrętłem na sterowniku na temp 25 stopni aby pompa włączała się przy 50 stopniach..co może być nie tak że musiałem zmienić ustawienia sterowanika? niżej daję zdjęcie sterownika jaki posiadam
  2. Ja tego problemu nie mam.. Piec mam w piwnicy
  3. Dlaczego tak sądzisz
  4. Tak.. Dom nieocieplony i dach do wymiany. Na piecu ustawione 65 stopni a w pomieszczeniach około 22-24 stopnie
  5. Witam aktualnie posiadam normalne centralne ogrzewanie tzn piec camino z miarkownikiem ciągu na łańcuszek i pompę obiegową. Bojler grzejniki panelowe rury miedź... Gmina ma kłaść gazociąg jak to wygląda z podłączeniem? Dodam że teraz koszt ogrzewania w sezonie zimowym to około 3-4 tysięcy.. Dom około 80 metrów
  6. Instalacje mam od 3 lat i było dobrze a teraz nagle wyszedł taki problem
  7. Witam.. Z moją instalacja wszystko było ok a od 2 tygodni niewiem co jest grane.. Posiadam piec camino z miarkownikiem ciągu na łańcuszek i pompę... Pompa włącza mi się przy 50 stopniach... Problem w tym że pompa się włączy to temperatura spada i się wyłączy.. Tak z 3 razy póki dojdzie do ustabilizowania.. Wcześniej rozpaliłemii po 30 minutach w domu było ciepło a teraz ciepło czuć po godzinie a nawet półtora
  8. Witam posiadam miarkownik ciągu zwykły na łańcuszku... Moje pytanie brzmi w jakiej pozycji ustawić te 6kątne ramię miarkownika.. Tzn czy przy zamkniętej klapce ma być mocno na dół czy równo w poziomie? Dodam że montaż miarkownika jest z przodu pieca
