mw1100
Treść opublikowana przez mw1100
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
mw1100 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wszystko pięknie, tylko ja zrobiłem to na próbę i ze słabych materiałów, ale widzę że się bardo dobrze sprawdzają i robią robotę, jak się wypalą to zrobię coś z kwasówki bardziej profesjonalnego. -
Też tak miałem kilka razy, okazało się, że pellet blokował się tuż przed małym podajnikiem, trafiały się dłuższe kawałki. -
Absolutnie tak nie myślę, przedłużyłem tym co było, czyli kawałek spiro z wentylacji od okapu. Zamówiłem odpowiednią, 2 m na allegro po 24 zł. za metr -
Moja spiro zrobiła się za krótka po przestawieniu zasobnika w inne miejsce i jaszcze nie kupiłem nowej, a palić trzeba :) -
Można z badziewia do kolejnego badziewia, szkoda czasu i roboty. -
Plan jest, ale łapami tego nie wygnę, trzeba maszynę.... -
Może i lipa, ale temp. sporo obniżają. sam robiłem z tego co było, kiedyś przerobię bo kupić się nie da. -
Dzięki, już myślałem, że moja konstrukcja to taki straszny przeżytek, bo wymiennik jest z 2005 roku, a jednak się jeszcze przyda. -
Dzięki, nie w tym rzecz, pytam czy kocioł o takiej budowie to dobry wymiennik do pelletu. -
No i wreszcie konstruktywna odpowiedź, palę 2 sezon i każdy ma kocioł 2, 3 ciągowy, a u nie jak widzisz 1 ciąg tylko o innej powierzchni i chyba ? powinien być wielociągowy, w tedy może wymiana ciepła była by większa. Myślisz, że ten wymiennik nie będzie wiele gorszy od pelletowca????Paliwa w cale nie spalam symbolicznych ilości, jak czyttam po forach to mam straszne przepały, ale w chacie ciepło. POZDR -
O.K wiertarki wkrętarki nie trzeba, to taki mięciutki pyłek, że szkoda zabawy. No gdy był groch, to by było wskazane, teraz to tylko zabawa :) i sorki obowiązek by spalać ekonomicznie. -
Sambor, sorki, pytam tyko, czy myslicie, czy ten kociołek będzie dobrze spalał. Nowe pelletowce mają również podobną konstrukcją i niby 5 klasę. U mnie temperatura spalin to 100 -max 120 st.C i nie wiem czy warto wywalać kasę na nowy kocioł pelletowy, gazu nie będzie. Pompa za droga i ceny prądu baaaardzo nie pewne. -
Wierz, sadziłem, że mamy już kilku palaczy z VG i coś się wypowiedzą, jak dla mnie to nowa konstrukcja i oczekiwałem, że ktoś się wypowie. Moje KIPI spala wsio, ale brat jest przed zakupem kotła, wiadomo kredyt itd. Ja mu polecam MPM + KIPI, z tąd takie pytanko. Ja juz po 4 browarku. -
Cezar, nie szukam fanów, tylko opinii na temat tego cuda, może się mylimy i to jest fajny palnik ? Mój jest i tak najlepszy. Widziałeś czym paliłem i jak by nie ten syf z popiołu, dalej bym na tym jechał. Dla mnie bezobsłóuowość jest ważniejsza niz 100 czy 200 zł. na rok. -
Gdy bym nie miał KIPI i 100% zadowolenia, to może bym uwierzył w ten filmik z czyszczeniem. W tamtym sezonie na na łusce słonecznika czyściło mi się lepiej niż na tym filmiku w którym pewnie pellet premium. Spaliłem 3 tony słonecznika i 1tonę A2. Myślałem, że VG czyści się też w czasie pracy jak KIPI, mimo to całkiem fajna konstrukcja. Ciekawe ile to wytrzyma.?? -
Maronka, jak jaszcze nic nie kupiłeś, to może sprawdź Kostrzewę VG z automatycznie regulowaną wielkością paleniska i samoczyszczeniem. Ja już mam KIPI i na razie nie zamierzam zmieniać, bo jest dobry, dwa za drogi interes, ale wygląda obiecująco. Co o nim sądzicie? Doswiadczeni palacze co wy na to?? -
Okrągła szczotka druciana gr. 3 cm na pręcie i góra - dół. -
Czyszczenie bestii po 5 tygodniach. Co sądzicie o kotle takiego typu, tylko 24 płomieniówki bez półek czy innych szamotów? VID_20191116_140755.mp4 -
Czyli sonda działa i prowadzi prawidłowo. -
Mam RCK, nadmuch nie pamiętam, to film z poprzedniego sezonu, w tym nie kupowałem łuski bo mimo ceny to kupa roboty z nią , za dużo popiołu i co tydzień czyszczenie kotła. -
U mnie przy 18 kW na łusce słonecznika. -
Wstawiam filmik z czyszczenia kotła prawie takiego jak mój, mój ma 24 płomieniówki i nie ma mechanicznego czyszczenia , reszta taka sama.
