orz3l88
    13
Osiągnięcia orz3l88
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  1. Udało się i wszystko śmiga jak należy 😉
  2. Witam serdecznie wszystkich 😉 zakupiłem nowy sterownik , stary uległ wyładowaniu 😉 pytanie czy da się przerobić wtyczki czujników z tych starych okrągłych , pod nowe gniazda ?
  3. I to jak , ale jak mówię - tylko przy rozpalaniu i kontrolowałem to drzwiczkami ustabilizowania 😉
  4. Witam, dzisiaj rozebrałem cały palnik bo spokoju mi nie dawał niedopalony węgiel z poziomem tlenu około 17 % i smród po otwarciu kotła, otóż co zauważyłem co przeoczyłem i co poprawiłem: - po pierwsze zaślepiłem otwory napowietrzające te całkiem u góry w koronie (palnik wulkan), zostały tylko te w najniższym rzędzie dookoła ( żeby powietrze szło przez węgiel ) - myślę sobie wyczyszczę palnik od dołu, odkręcam śruby , zdjąłem blaszkę i od razu mi się przypomniało że ostatnim razem tego nie uszczelniałem 😉, no to ciach i dałem to na klej 1000 stopni ( miałem tylko pod ręką , spokojnie się kruszy) odpalam kocioł a tam taka szczelność że bragerowi dałem pole do popisu i oto efekty😉 na prawdę liczy się szczelność , po rozpaleniu momentami tlenu było 0
  5. U Was tez brager traci ustawienia po braku zasilania ?
  6. Witam serdecznie zakupilem bragera i czy podzieliłby się ktoś ustawieniami powietrza dla dmuchawy wpax6 67 watt? chodzi o skale i powietrze z góry dzięki 🙂
  7. Oni maja sekret , daj znac
  8. A dmuchawa wpa x6 67 W ?
  9. Witam, drodzy użytkownicy :) pytanko: jaki zakres wentylatora ustawić dla wpax6 67W i jakie powietrze do tego ? pozdrawiam
  10. a minimalny zostawić ?
  11. Witam Serdecznie. Proszę o Was o radę. Posiadam palnik 25 kw i do niego wentylator wpax6 67W. Jakie zakresy powietrza ustawić? Obecnie mam oryginalne systemowe 10-30% i tworzą się spieki. Jakieś propozycje ?
