maniek3008
Treść opublikowana przez maniek3008
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
maniek3008 odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
A jak to ustawić? -
Teraz mam ustawiony kocioł że odpala się z termostatu pokojowego . Czy jest możliwe aby kocioł odpalał się jeżeli będzie zapotrzebowanie na wodę do CWU mimo że kocioł ma ustawione odpalanie z termostatu. -
Kocyk a podaj jakie masz nastawy podawanie peletu i nadmuch jak możesz -
Ja palę Barlinkiem i Poltarex więc certyfikowane pelety. I też już ustawiałem różne ustawienia . Teraz mam podawanie -7 wentylator + 4 i itak co 3 lub 4 dni muszę czyścić koszyk bo robi się pumeks. Przy tych ustawieniach temperatura spalin 105 -110 C . Nowy komin systemowy. -
Te które są nad koszykiem -
Czy w waszych FERROLI Biopellet Pro zawirowacze spalin też się po wydłużały tak jakby poprostowały . U mnie nawet dwa pękły a kocioł dopiero zaczyna drugi sezon -
Pytanie z innej beczki. Jak zmienić w ustawieniach FERROLI BIOPELLET PRO aby uruchomił się na grzanie CWU na przykład jak jest wyłączony a zaistnieje taka konieczność. W instrukcji jest ikona o zapotrzebowaniu na CWU -
Ustaw ten parometr i podziel się spostrzeżeniami -
Jak masz ustawiony parometr A01 -
Też palę potltarexem super pellet według mnie lepszy od Barlinka. Jaki masz nadmuch i podawanie ? -
Witam udało mi się uruchomić termostat pokojowy FERROLI RF. Kocioł się odpala i gaśnie przez sygnał z termostatu. Więc jest wszystko ok. Już ci opisuje krok po kroku co trzeba zrobić: 1. Zmienić parometr A01- 0 2. Zmienić parometr P26 -3 3. Ja zmieniłem w menu systemowe/czasy parometry: 4.Zmienić Th27 z 80 na 70 T=120 s T17 =120 s T18 =120 s T22= 120 s dzięki temu wydaję mi się że kocioł stabilniej pracuję 4.Zmien P36 zmienić z 0 na 14 dzięki temu widzieć będziesz diodę na sterowniku że pracuję pompa C.O Ja mam tak ustawione z termostatem pokojowym i jest super -
Jeżeli wywalił ci błąd o przegrzaniu to coś masz namieszane. A na manualnej mocy dobija ci kocioł do zadanej temperatury i ile to trwa? -
Akurat o tych T co piszę w instrukcji jest napisane!!! Widocznie jej nie czytałeś -
Udało się ! Termostat pokojowy działa poprawnie. To czynność które wykonałem: Witam udało mi się uruchomić termostat pokojowy FERROLI RF. Kocioł się odpala i gaśnie przez sygnał z termostatu. Więc jest wszystko ok. Już ci opisuje krok po kroku co trzeba zrobić: 1. Zmienić parometr A01- 0 2. Zmienić parometr P26 -2 3. Ja zmieniłem w menu systemowe/czasy parometry: T=30 s T17 = 30 s T18 = 30 s T22 = 30 s dzięki temu wydaję mi się że kocioł stabilniej pracuję 4.Zmien P36 -14 dzięki temu widzieć będziesz diodę na sterowniku że pracuję pompa C.O Jak to wszystko zarobisz wyłączasz piec z prądu podpinasz termostat w styki w kotle i włączasz napięcie. Następnie wchodzisz w zdalne sterowanie przekraczasz na ON. I teraz tylko przekręcasz gałkę termostatu pokojowego i kocioł się włączy. -
Kocioł nie reaguje . Pracuję bez zmian , nie przechodzi choćby do modulacji czy czuwania mimo tego że pojawia się ikona że termostat pokojowy osiągnął temperaturę -
Nie robi ani jednego ani drugiego więc nie wiem o co chodzi -
Instrukcja studiowania wielokrotnie . Zworka usunięta termostat podłączony zgonie z instrukcją ale termostat nie wyłącza pompy C.O -
A trzeba coś zmieniać w parometrach ażeby termostat chodził. U mnie był serwisant i nic ! . Może Pan napisze co można zrobić krok po kroku. Widocznie mój serwisant spał albo miał kaca na szkoleniu. -
Największym plusem FERROLI BIOPELLET PRO jest jego cena . Ale jest to produkt nowe w ich ofercie . Mało informacji o ustawieniach a serwis to jakaś masakra . -
Mój jest z tym większym wyświetlaczem jak na drugim zdjęciu -
Praca super .Mam z dwiema pompami c.o i c.w.u kupując piec dokupiłem odrazy termostat pokojowy ale po podłączeniu po zacisków piec go widzi to znaczy jak temperatura ta termostacie pokojowym osiągnie żądaną temperaturę to na sterowniku kotła pojawia się lampka D11 ( termostat pokojowy osiągnął temperaturę) ale pompa c.o dalej grzeje. Robiony był reset ustawień i nic . Po czytaniu instrukcji zagranicznych instrukcji podobnych kotłów z takimi sterownikami coś trzeba zmienić w ustawieniach systemowych jakiś parometr. A co najgorsze serwisant nie wie jaki to jest parometr a w internecie informacje są mega ubigie. A trochę szkoda bo z termostatem piec mógł by mniej spalać -
Szkoda że po podpięciu termostatu pokojowego FERROLI RF w zaciski sam termostat nie chodzi. Był serwisant kombinował i nic nie poradził -
A skąd dokładnie ? bo ja ze Słupska -
Bojlera
