maniek3008
Treść opublikowana przez maniek3008
Kocioł Ferolli Biopellet Pro Spadek przepływów przy podwyższeniu temperatury
maniek3008 odpowiedział(a) na maniek3008 temat w Kotły pelletowe
Kurcze kocioł podłączony według schematu tylko zamiast grzejników jest ogrzey podłogowe z dodatkową pompa i mieszaczem . Nie sądziłem że tak będzie że jak podniosę podłogę to będzie spadać ciśnienie na belce OP. Dla czego tak jest ? -
No niestety sprzęgła nie mam. Można coś zrobi bez sprzęgła? -
maniek3008 opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Dzień dobry. Mam prośbę o pomoc . Otóż instalator podłączył mi całą kotłownie . Kocioł Ferolli Biopellet Pro 12 KW + instalacja ogrzewania podłogowego. Kocioł na ochronę powrótu ma zastosowany zawór termostatyczny afrizo 45 stopni a do mieszania wody w podłogowce zawór trójdrożny arv afrizo . Instalacja jest z pompą prze piecu na C.O i pompa na podłogowke. I Problem jest taki że jak podwyższę temperaturę na podłogowe na zawożę to spada przepływ na belce a jak obniże to przepływ rośnie. Czym to jest spowodowane ? -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
maniek3008 odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Tak już zrobiłem kabel zasilający do puszki oraz puściłem drugi kabel do pieca sterujący teraz czekam na przesyłkę z Chin 😀 -
Czy do kotła Ferolli Pro mogę kupić termostat ten w linku 269,41 zł 25%OFF | AVATTO WiFi inteligentny termostat temperatura podgrzewania kontroler z ekranem dotykowym celsjusza/fahrenheita praca z Alexa Google Home https://a.aliexpress.com/_mrqBqdE Z oznaczeniem 3A Gas / bojler ? -
ferroli Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
maniek3008 odpowiedział(a) na Gump temat w Kotły pelletowe
Czy wiecie gdzie oprócz serwisu kupić zawirowywacze spalin do Ferroli Biopellet Pro bo z moich już niewiele zostało ? -
Instalacja była sprawdzana . Co innego jakby kocioł nie osiągał temperatury zadanej albo ja przebijał a tu kocioł dobija do żądanej i wchodzi w czuwanie. W grzaniu C.O jest ok . Będę szukać dalej . -
Ale widać jaki serwis jest wyszkolony że przyjeżdża facet coś pozmieniał i powiedział że jest ok. Miało być na zasadzie sypać pellet i niczym się nie martwić a ja więcej przy tym kotle siedzę jak przy TV . Jednego jestem pewny że trzeba wybierać marki naprawdę znane i sprawdzone , dobrym i dostępnym serwisem -
Moze faktycznie trzeba by było przywrócić ustawienia fabryczne i wprowadzić wszystko od nowa. Tak naprawdę to mój serwisant wprowadził wszystko to co jest w instrukcji pieca . Nic więcej nie zmieniał. Może wystarczy jakiś jeden parkometr zmienić i pewnie by wszystko grało -
A co mogło się stać? Wcześniej było wszystko dobrze Naradzie zmieniłem P26 z 3 na 2 żeby nie grzał wody w priorytecie bo ciągle wchodzenie w tę czuwanie i rozpalanie to dramat -
Słupsk -
W piątek był u mnie serwisant FERROLI żeby zobaczyć dlaczego kocioł wchodzi w czuwanie coś pozmieniał. I jest co najgorsze jeszcze gorzej jak było. Teraz rzeźby nagrzać wodę a mam zbiornik 105 l litrów kocioł wchodzi w czuwanie 3,4 razy co najdziwniejsze wchodzi w czuwanie przy temperaturze żądanej kotła nawet jej nie przebija. Serwisant jakiś taki zielony. Nie wie co dalej robić -
Panowie co może być jeszcze powodem że kocioł wchodzi w czuwanie w grzaniu cwu już nie wiem gdzie szukać obniżałem temperaturę zadaną z 70 na 65 . Pierwsze grzanie CWU kocioł ładnie grzeje przy drugim już świruje i co jest dziwne wchodzi w czuwanie w czasie gdy osiąga temperaturę zadaną . Już nie wiem w czym wina -
Ale czuwanie jest tylko w czasie grzania cwu a nie co -
Czyli co mam zmienić Th18 = 5 °C, Th19 = 70°C, Th20 = 55 °C, Th21 = 75°C Ih58 = 20 °C delta zasobnika Nastawa temperatury w zasobniku CWU = 55 °C To jaka ta histerezę ustawić między co a cwu teraz mam Th57- 5 stopni -
Właśnie nie. Wchodzi w czuwanie nawet później żądanej mam temperaturę zadaną 70 a wchodzi w czuwanie przy np 69 ,68 czasami przebije zadaną to 71 -
Panowie co może być jeszcze powodem że kocioł wchodzi w czuwanie w czasie grzania CWU. Wymieniłem czujnik CWU i to nic nie zmieniało. -
To wiem. Tylko u mnie się uszkodził .Jaki mam kupić? -
Jaki mam kupić czujnik do zasobnika cwu do kotła ferroli biopellet pro? -
Kocioł wchodzi na czuwanie tylko przy graniu CWU ciekawe czy to nie padł termostat może kotła oby nie -
Zobaczę jutro wymienię czujnik CWU . Już sprawdziłem czy gdzieś się nie poluzował ale jest ok -
Dokładnie nawet nie dobija do zadanej. Instalacje mam na dwóch pompach jedna CWU i CO -
Panowie może ktoś coś podpowiedzieć dlaczego kocioł zaczął wchodzić w czuwanie w czasie grzania CWU będę wdzięczny za pomoc -
Panowie mam problem z kotłem FERROLI Biopellet Pro przez rok wszystko było ok. Teraz nie wiem co się stało ale jak grzeje zbiornik CWU to kocioł aż trzy razy wchodzi w czuwanie Temperatura żądaną to 65 C Temperatura CWU 55 C Temperatura zabezpieczenia kotła przed przegrzaniem 70 C Kocioł wchodzi w czuwanie nawet przy 62 C cię się stało? -
Nie o to mi chodziło. CWU mam ustawione jako priorytet
