override23
Treść opublikowana przez override23
  1. No rozumiem. W takim razie może uda mi się zdobyć telefon do osoby, która konfigurowała tę instalację z czujnikiem pogodowym. A myślisz, że dołożenie głowic z regulacją temperatur w zakresach godzinowych do grzejników ma sens? Chodzi mi o to, że np. mam 2 pokoje w których przez większość dnia spokojnie może być temperatura na poziomie 19 stopni, ale od godziny powiedzmy 18 do 23 chciałbym, żeby w nich było 21 stopni.
  2. Dziękuję za obszerną odpowiedź :) Czyli rozumiem, że aktualnie jedyne co daje aktualna konfiguracja, to to, że powyżej pewnej temperatury na zewnątrz kocioł w ogóle się nie załącza, natomiast regulacja temperatury na kotle niewiele tak na prawdę daje w kontekście temperatury w pomieszczeniach? Czy problematyczne i jak kosztowne będzie rozbudowanie tej instalacji o sterowanie o jakim wspominasz?
  3. Rozumiem. Załączam zdjęcie. Jeszcze takie pytanie - skoro jest czujnik zew. pogodowy, a wew w żadnym że pomieszczeń nie ma czujnika, to na jakiej zasadzie to działa? Na piecu ustawia się tak jak pisałem temp. docelową, czyli np 21 stopni
  4. Ze względu na długi czas podgrzania / wytracania ciepła?
  5. No właśnie do końca nie wiem - do podłogówki jest cała rozdzielnia i tam można regulować przy pompie temperaturę wody jaką przepuszcza. A do grzejników nie widzę, żadnej osobnej pompy.
  6. Witam forumowiczów, od niedawna jestem właścicielem domu o powierzchni 100m2 , w którym jest zamontowane ogrzewanie gazowe. Kocioł gazowy Brotje WHBS 14 + czujnik zewnętrzny pogodowy. Instalacja w domu to podłogowe ogrzewanie + 3 pomieszczenia z grzejnikami. Na grzejnikach zwykłe głowice. Na piecu ustawiam temperaturę docelową w pomiesczeniach (np 21 stopni). Nie do końca wiem jak to działa, bo wewnątrz nie ma czujników w pomieszczeniach. Były właściciel nie był w stanie niestety mi wyjaśnić jak to wygląda. Zastanawiam się nad małą optymalizacją ogrzewania. Np. ogrzewanie podłogowe, chciałbym żeby tylko działało w tygodniu w godzinach 12-20. Pomyślałem tutaj o zwykłym gniazdku z programatorem czasowym - i do niego podłączyć pompę na rozdzielaczu od podłogówki. Czy takie rozwiązanie mogłoby się sprawdzić? Czy może mieć to jakieś niepożądane efekty jeżeli chodzi o sam kocioł? Jeżeli chodzi o pokoje w których są grzejniki - myślałem o założeniu głowic z regulacją temperatury. Z możłiwością ustawienia, żeby np w godzinach 10-20 temperatura była X, a w godzinach 20-10 temperatura Y. Prosiłbym o jakieś wskazówki / porady czy to o czym myślę ma sens. Pozdrawiam :)
