kott
  1. o jakie zabezpieczenie chodzi ? chyba że o zawór termiczny esbe 50st
  2. zadzwoniłem do znajomego i kazał mi z powrotem przymknąć zawór wypływu wody do połowy to się temp na kotle podniosła o 2 st ,
  3. zawirowacze czyli deflektory czyli takie 2 kratki to są , pompy kotłowej nie ma
  4. witam ponownie ...dałem czopuch na otwarty i temp spadła z 58 ( zadana ) na 50st , w ciągu godziny doszła do 52st (histereza 2st) , ściana za którą znajduje się komin zrobiła się bardziej gorąca...jakieś rady? dodam że tem na czopuchu się nie zmienia i jest ok 190st
  5. znaczy się czopuch do góry
  6. sumując - wajcha od wody do pionu a na czopuchu w dół?
  7. fachman wkładał rękę do czopucha i stwierdził że i tak jest duży ciąg przy przymkniętym czopuchu
  8. czopuch jest otwarty na jakieś 25%
  9. klapka jest przymknięta żeby gorąc w komin nie uciekało
  10. stwierdził że w ten sposób piec się będzie szybciej nagrzewał , bo mniej wody gorącej wypłynie
  11. Witam. Czy takie ustawienie wody z pieca jest dobre? 2 tyg temu ustawił tak fachowiec a wczoraj informatyk , który podłączał mi internet do pieca stwierdził że przy takim ustawieniu piec szybciej padnie...
  12. kott odpowiedział(a) na kott temat w Kotły z podajnikiem
    ok dzięki
  13. kott odpowiedział(a) na kott temat w Kotły z podajnikiem
    u mnie tylko taka pompa i ten zawór na dole
  14. kott odpowiedział(a) na kott temat w Kotły z podajnikiem
    zawór 3d bez możliwości regulacji , na sterowniku można wyłączyć pompę...Sas efekt 17kw , ster st555 z pid , reg salus
