waldimajster
    33
Osiągnięcia waldimajster
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
4
  1. Witam pale kipi 3 sezon nie było za specjalnych problemów z płomieniem niezależnie od pelletu od tego sezonu zaczął sie problem z płomieniem praktycznie nie widze płomienia na 100 procent - ale jakzerknę do środka to płomień jest bardzo ładny nawet wtedy kiedy pokazuje sie płomień 4 % i wtedy zaqczyna p[o jakimś czasie na nowo rozpalać . Próbowałem odkurzczem wyczyścić czujnik ale na nie wiele sie to zdało . Czy czujnik może być zabrudzony ? jasli tak jak go wyczyścić ? ewentualnie jesli uszkodzony gdzie kupić nowy ?
  2. Witam dziekuje wszystkim za zainteresowanie .Ustawiłem kaloryczność z 5.2 na na 5.6 i czas cyklu praca z 15 na 26 sekundy i zauwazalna poprawa nastąpiła będe obserowował w razie problemów sie odezwę jeszcze w temacie . Dziekuje bardzo
  3. serwisant robił przeglad w listiopadzie rozbierał i czyscił cały palnik ale wtedy sie nic takiego nie działo jeszcze . komore spalania czyszcze co jakis czas szczotka druciana i odkurzaczem . mam ustawić 1880 ? jak zmniejszam z 2400 to zasypywało za bardzo komore spalania
  4. 2400 jak wazyłem ostatnio ale potem i tak musiałem zwiekszac bo zasypywało za bardzo kalorycznosc 5.2 mam ustawioną
  5. jak zajże do komory spalania to sporo lezy materiału ale jak zmniejszam to płomień sie robi taki za mały , jak wpisuje to co z wagi mi wychodziz testu pelletu to wogóle tragedia jest . Ale dlaczego tak sie dzieje czasami tylko ?
  6. Nie i sam tego raczej nie zrobie seriws ewentualnie takie podejrzenia też mam ale chciałem zapytać najpierw
  7. Witam . Pale pelletem drugi sezon palnik kipi 16 wstawiony do starego miałowca wszystko niby jest ok ale od czasu do czasu - ostatnio coraz częściej - sterownik pokazuje ze płomień na niskich procentach jest pomimo tego że wygląda bardzo ładnie . I dzieja sie cyrki dosypuje wygasza rozpala na nowo .Musze go wyłaczyć i po ponownym właczeniu bez zmiany jakichkolwiek nastawów jest ok - czyli płomien na 100 idzie i wszystko normalnie do nastepnego razu . Co może być przyczyną tak dziwnego zachowania ?
  8. witam maił kotos so czynienia z pelletem z kawą ? będę miał na testy takie cudo w cenie 300 zł za tone ?
  9. czy aby zwiekszyc rotacyjny obrót komory musze zmienić paramert na mniejszy mam teraz o ile pamietam 170 sekund czyli co 170 sekund komora sie obraca tak ? jak bym, chciał zeby czesciej sie obracała to musze uastawic np 100 dobrze mysle ?
  10. Dzieki za rzeczowa odpowiedz - pytanie czy to moze być przyczyna spieków powstawania ?
  11. Ustawiłem nadmuch na 30 i spieki jakby mniejsze były przewazyłem pellet wyszło 2 kg tyle wprowadziłem do wydajnosci kalorycznosć paliwa mam teraz na 6 co jeszcze mogę zmienić ? z kąd kalorycznośc paliwa wziąć . Wydaje mi sie ze wkomoze spalania gromadzi sie za duzo pelletu ma to związek z kalorycznoscią ?
  12. witam cały sezon poprzedni paliłem pelletem zwykłym tanim w workach bez opisu wszystko było ok . zakupiłem podobny pellet w tym roku niestety straszne spieki powstają od czasu jak worki nagromadziłem w pomieszczeniu gdzie kocioł stoi .Wsypaełm cos z tego nowo zakupionego pelletu do zbiornika ale jeszcze raczej nie doszło to do palnika . czy zmiana kubatury pomieszczenia gdzie stoi kocioł moze mieć wpływ na spalanie pelletu . nie mam zaintalowanej zetki w kotłowni tylko okno uchylone
  13. Ztego co przegladam ustawienia jest opcja podpiecia bufora ja nie mam bufora jak już wcześniej pisałem .Wyglada to tak że jak mam temperature na zbiorniku CWU bliską zadanej to wtedy palnik sie robi off na temperaturze dużo niższej niż zadana na kotle i niestety nie wiem jak to przeskoczyć - na teraz właczam recznie palnik jka kocioł dobija do 75 st to grzanie zbiornika Cwu zamyka sie na jednym rozpalaniu czaem dwa razy sie rozpala zbiornik pionowy 200 litrów 4 członków rodziny .
  14. Jak przełacze tryb lato normalnie pokazuje 75 st .Wyczytałem cos w instrukcji ze to moze być z braku bufora ?? ze w trybie lato tak jest ze bez bufora nie grzeje do zadanej kotła ? ktos może potwierdzić lub zaprzeczyc sterownik Plum
  15. Wszystko pracuje normalnie jak mprzełacze na tryb zima znowu grzeje do 75 sterownik Plum jeszcze tego nie dodałem
