gilbas
    15
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    około 200 m2 Budynek piętrowy, podłogówka na dole,góra grzejniki
  • Źródło ciepła
    Bio slim 15kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Staszów Świętokrzyskie
Osiągnięcia gilbas
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Ja mam Bio Slima 15KW ślimak po środku i także występuje ten sam problem około 30% peletu trzeba poprawić ręcznie.Taki chyba urok i konstrukcja peletu jeśli były by kulki problem by znikł.
  2. Witam, przy mojej instalacji (czyli bez pompy kotłowej która będzie odpowiadać za powrót) ustawienie ochrony powrotu mija się z celem. Na obecną chwilę nie jestem w stanie nagrzać w domu, zawór dba o ciepły powrót a nie o dom KAZIO321 dzięki za fachowe porady na priw.
  3. O ok o tym nie pomyślałem zaraz to wprowadzę , zobaczymy jak będzie się kocioł zachowywał?
  4. właśnie brak pompy kotłowej, temp. zaworu około 36-39*C steruje pogodówką a z ochroną powrotu walczyłem od 50*C do 40&C i nic, Zawór sobie dogrzewał powrót a zamykał wyjście na dom.
  5. Witam ponownie. Panowie du.a z tym powrotem do bani, piec sobie zadbał o siebie w domu wygasło. Chyba nie tędy droga.
  6. Ok dzięki za podpowiedzi właśnie włączyłem ochronę powrotu na kotle i temperaturę ustawiłem na 50*C zobaczymy co to da poczekajmy do wieczora.
  7. Właśnie tak jest cały czas na 100%
  8. Więc ok włączę po powrocie z pracy ustawię temp. powrotu na jakieś 50 *C i napiszę co zaobserwowałem. Dzięki za podpowiedzi. Działam:)
  9. Nie Nie tutaj instalacja jest wykonana ok z zaworem 4d i automatyką czytałem tylko wcześniej na forum że jest montowana jeszcze dodatkowa pompa która odpowiada za dogrzanie powrotu i tylko jej nie mam.
  10. ochronę powrotu mam wyłączoną ponieważ nie mam pompy dodatkowej do powrotu i pewnie tutaj tkwi problem cały czas wywala mi alert że mam zbyt niską temperaturę powrotu.
  11. Problem ze zbyt dużym spalaniem ma i ja (około 25 kg doba) serwisant z tech,a podpowiedział że można zredukować spalanie obniżając sprawność kotła ze 100% na 90% i powinno pomóc ( ale u mnie przy wartości 90% nie osiąga temperatury zadanej 65 *C) i znowu zonk :(
  12. tak właśnie jest i u mnie dzięki za podpowiedz (problem rozwiązany)
  13. błąd k29 ruszt wymaga oczyszczenia, coś znowu pomieszałem w ustawieniach? czy mam to zrobić ręcznie?
