wojak12211
    7
Osiągnięcia wojak12211
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Cześć, Czy są tutaj jacyś użytkownicy Pelluxa Slim 12kw ? Ostatnio podczas czyszczenia zauważyłem taki rdzawy nalot powyżej wrzutki pelletu do palnika - pytanie - czy to normalne? Dodatkowo- jaką dać zadaną temperaturę kotła? Obecnie mam 70 stopni - dużo, mało czy w sam raz? Temperatura ochrony powrotu 55 stopni
  2. Cześć, Panowie, to jak z tym kotłem ? Brać to Defro czy nie ? @devport kupiłbyś drugi raz ten kocioł ? Czy może lepsza byłby Defro Beta? Dom mam nowo budowany, 130 użytkowej (170 po podłodze) bardzo dobrze ocieplony. 15 kw wydaje mi się za dużo, z kolei czy 10 kw w przypadku Defro Gamma nie będzie za mało ? Dodam tylko, że w gre wchodzi tylko kocioł pelletowy i tylko defro (serwis w pobliżu 🙂 ) Dajcie znać co myślicie na ten temat 🙂
  3. Jak jest z serwisem w/w kotłów w woj. Pomorskim ? Mieszkam 50 km od Gdańska. Wiem, że wujek google pewnie by takowe informacje miał, ale wolę poradzić się kogoś, kto ma doświadczenie z tymi kotłami i czy na prawdo warto wybrać te konstrukcje.
  4. Cześć ! Przeglądam to forum i często przekrzykujecie się kto powinien kupić jaki kocioł, w jaki sposób wykonać przyłącze, instalacje .. To może pomożecie mi ? :) Całkowita powierzchnia do ogrzania 160 m2, dół najpewniej podłogówka + grzejnik w łazience, może też w wiatrołapie. Jeszcze na ten temat myślę, jestem przed hydrauliką, także wciąż mam pole manewru, ktoś pomoże ? :) Jeśli chodzi o góre, to łazienka podłoga + grzejnik, pokoje i korytarz grzejniki. Sprawdzałem na cieplowlasciwe zapotrzebowanie i wyszło ok 12 kw - Podłoga na gruncie 15 cm styropian, elewacja 20 cm białego styropianu, wełna pewnie ok 30 cm, szyby 3 szyby ciepły montaż u=0.5 Wspomne też, że dom to prosta bryła, daach dwuspadowy + wykusz. Komin systemowy, Schiedel rondo plus fi 20, jakieś 8m, także pewnie będę musiał doposażyć go w rck.. Liczę na Waszą pomoc, dzięki ! Pozdrawiam !
  5. Witam. I jak tam wygląda sprawa z tym naszym HT ONE ? Od lutego nikt się nie odzywa, nie drąży tematu... Zastanawiam się nad kupnem tego kotła, ale mam mieszane odczucia po lekturze na jego temat na różnych forach. @Puławiak Co z tym kotłem ? Byłeś na wizytacji ? Może coś o mnie i moich potrzebach - Całkowita powierzchnia do ogrzania 160 m2, dół najpewniej podłogówka + grzejnik w łazience, może też w wiatrołapie. Jeszcze na ten temat myślę, jestem przed hydrauliką, także wciąż mam pole manewru, ktoś pomoże ? :) Jeśli chodzi o góre, to łazienka podłoga + grzejnik, pokoje i korytarz grzejniki. Sprawdzałem na cieplowlasciwe zapotrzebowanie i wyszło ok 12 kw - Podłoga na gruncie 15 cm styropian, elewacja 20 cm białego styropianu, wełna pewnie ok 30 cm, szyby 3 szyby ciepły montaż u=0.5 Wspomne też, że dom to prosta bryła, daach dwuspadowy + wykusz. Dziękuje za wszelkie rady, pozdrawiam ! @Puławiak Widziałem dużo Twoich komentarzy na tym forum i wydajesz się kompetentnym gościem ;) Jakbyś miał czas, chęci i ochotę, to może dogadalibyśmy się odnośnie sprzedaży kotła, instalacji .. ;P Mieszkam po środku trasy Gdańsk - Kościerzyna ;) Pozdrawiam !
