PIlny
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia PIlny
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
PIlny odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
moze lepiej ale dobrze sie Was czyta i wiee róznych informacji :) -
hah no racja :) za duzo informacji w kilka dni musze to wszysko na spokojnie a jak przeczytaem kolejne 40 stron ile to ustawien czasem bywa... a na yt takie proste, palnik w dzwiczki i samo leci! :) -
Cezar76 nie nie jeśli będę się decydował to 850 albo 860, jeszcze muszę doczytać pozostałe 150 stron poczytać różnice itd -
dlatego mam taki dylemat z zakupem palnika... wlasnje dzwonili ze sklepu palnik 20kw z podajnikiem, sterownikiem 850 i montażem jakies 20% mniej na fakturze niż przypuszczałem... tylko co ja zrobię jak piec wymiennik mi padnie ze rok czy dwa... z Litwy ściągać chyba... BTW bo się zatrzymałem na czytaniu tematu na 200. Stronie, ten sterownik 850 jak coś byłby w porządku czy pytać o 860 z tym econetem? -
Dziękuje serdecznie Panie kolego za pomoc i informacje apropo Diamentu, przeglądam informacje na stronie producenta i nie widze zaświadczenia 5.klasy i ecoDesign dla 20KW, ciekawe czy to mozliwe ze 14 i 26 uzyskały a 20 nie? -
Dziękuje raz jeszcze pozdrawiam serdecznie! czytałem na forum temat odnosnie dramatu tego pieca moderatoea, do tej pory nie wystepowaly przedstawione tam problemy z cieknieciem. Zdaje sobie sprawe wlasnie z mozliwie ktotkiej dalszej wytrzymaloscie pieca dlatego pojawil sie lekki dylemat skoro piec jest sprawny na te chwile to szkoda inwestowac duze pieniadze w nowy, (tym bardziej z problemem czy wybrac pellet czy gaz) czy dalej palic drewnem co wiadomo jest dosyc uciązliwe i nie zapewnia stałej temperatury w domu temat Palnika zdaje sie niesamowiecie ciekawa alternatywą ;) odewze sie do Pana na PW jak "rozbiore" obecną instalacje, dziękuje raz jeszcze -
Dziekuje serdecznie! Troszke szkoda bo jednak zalezało by mi zostawic mozliwosc palenia drewnem i z palnika pelletem tak jak czytałem Pan to robi ;) a przy wymianie calego pieca taka możliwość odpada :( a moze ma Pan kogos do polecenia z okolic Suwalszczyzny do spojrzenia na ta instalacje i elementy wymagajace ew. modernizacji? -
Witam Państwa serdecznie przypadkowo na YT trafilem na filmik palnika w moderatorze i zaczałem sie zastanawiac nad modernizacją kotłowni :) Jednakze w sklepie powiedzieli ze nie warto montowac palnika w starszym kotle... więc pytanie do Panstwa czy warto zainwestowac w palnik KIPI 20kW (zakladam koszt ok 6000,-?)czy odrazu wymienic piec na pellet/gaz (15000-25000) :) Piec to Moderator Unica sensor z 2010 r. na sterowniku ST81 / 25kW / poj. wodna 88l / maks temp, robocza 90 st C, z tego co wiem palone głównie drewnem bez nadmuchu z rana i popoludnie-wieczór, do tej pory bez wiekszych problemow, ew. kondesacja na kominie na poddaszu, komin z cegły, grzejniki bez termostatow , 1 pompa CO, 1 CWU Zdjęcie z kotłowni:
