Bartolini29
Treść opublikowana przez Bartolini29
Witam. U mnie podobna sytuacja jak u Ciebie ARTHI. Jak otworzę zawór na cwu (pracuje na grawitacji ,płaszczowy zasobnik 140L ) i woda osiągnie 60st.C miarkowni nastawiony na 75 temperatura na wyjściu z kotła ok.65. Ciekawe czy to oznacza ze za mały kociołek wybrałem :(
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Dzięki za podpowiedzi. Miarkownik był na początku kalibrowany ale muszę powtórzyć tą czynność aby zweryfikować tą przyczynę.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam. Panowie dołączając się do tematu ,mam małe pytanie odnośnie HEF-a. Zauważyłem że miarkownik zamyka klapkę powietrza pierwotnego niby osiągając zadaną temperaturę a na wyjściu z kotła jest ona około 10 stopni niższa.Np: miarkowni ustawiony na 70 a termometr na wyjściu z kotła pokazuje 60. Zastanawiam się czym to może być spowodowane?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Witam.Czy ktoś z Państwa użytkuje kocioł firmy BIAWAR OPTIMAX? Proszę o opinie jak się sprawuje.Z góry dziękuję za podzielenie się spostrzeżeniami o pracy oraz jakości kotła.Bartek
Panowie mam jeszcze pytanie bo cały czas mam dylemat odnośnie wyboru mocy kotła 15 czy 22. Mam zimny stary dom bez izolacji (na pietrze sąsiadów ,którzy słabo grzeją zimą ) o powierzchni łącznej 160m2.Aktualnie jednak ogrzewam tylko 115m2 plus zbiornik płaszczowy 140L ale na pewno będzie całość. Wiadomo ,że różnicy w cenie nie ma prawie żadnej tylko czy jeśli wstawię 22kW nie będzie lipy ze spalinami i gotowaniem się wody przy ogrzewaniu 115m2 na ta chwilę?
Witam.Mam pytanie jak tam Twój Zębiec po modyfikacji (słyszałem ,że ta klapka to standard i zawsze konieczne jest jej doszczelnienie).??? Przymierzam się również do jego zakupu i moje pytanie brzmi czy trzyma temperaturą nastawiona na miarkowniku po doszczelnieniu przesłony krótkiego obiegu. Dzięki
Czy Ktoś Użytkuje Kocioł Heitz M Firmy Skwiercz
Bartolini29 odpowiedział(a) na Bartolini29 temat w Kotły zasypowe
Ja biorę pod uwagę jeszcze dolniaka ZĘBCA KWKD 15 ( z informacji jakie uzyskałem podobno świetnie się spisuje i nie ma z nim wiele problemów) . Z uwagi na wyczerpującą jak dla mnie opinie o HEITZ-e zdecyduję się na ZĘBCA , czy dobry wybór zobaczymy . Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam -
Bardzo dziękuje za konkretną odpowiedz . Porównywałem konstrukcję obu kotłów ale ja znowu słyszałem , że HEITZ M (właśnie płaszcz wodny wokół czopucha) to bardziej sprawna i dopracowana konstrukcja od Q plus. Faktycznie mało można znaleźć opinii na temat tego kotła to druga sprawa. Na jaki kocioł został zmieniony HEITZ M w Pana przypadku?? -
Witam.Mam pytanie czy ktoś z Państwa użytkuje kocioł "HEITZ M 16" firmy Skwiercz Instal z Pucka (produkcja również dla firmy BUDERUS) ? Interesują mnie opinie opinie na temat tego kotła.Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam
Witam.Myślę że ciekawym rozwiązaniem będzie klimatyzator z pompą ciepła (najlepiej z inverterową sprężarką ).Sprawnie grzeje do -15st.C a latem schłodzi powietrze w kiosku. Przelicznik COP dobrego klimatyzatora to ok.3,66 - 4,02 więc z 1kW zużytego "prądu" uzyskasz ok 3.5kW - 4.0kW ciepła z pompy ciepła.Pozdrawiam
Problem z tą szczelina jest taki ( ma ok.25mm wysokości ), że nie przewidziano możliwości jej zamknięcia tak jak klapy krótkiego obiegu przy piecu spalania dolnego.Zastanawia mnie to czy ma ona jakiś negatywny wpływ na spalanie i wydajność procesu spalania.Dziękuję
Witam.Posiadam od nastu lat kocioł produkcji warsztatowej regionalnego producenta o dziwnej budowie ( załącznik). Planując zakup nowego kotła przeglądam konstrukcję różnych producentów i porównując budowę z kotłem jaki posiadam odkryłem ,że jest to jakaś dziwna Hybryda dolnego i górnego spalania jednocześnie. Paliłem nim bez problemu wszystkim (drewno, węgiel ,koks ,trociny), zastanawiam się tylko czy ta konstrukcja ma sens? Kocił ten jest nadal produkowany i jestem z niego ogólnie zadowolony, tylko czy spalany w nim opał nie jest ze względu na jego budowę częściowo niewykorzystany . Proszę o podpowiedzi.Dziękuję
Problem Z Odpowietrzeniem Układu
Bartolini29 odpowiedział(a) na Bartolini29 temat w Instalacje CO i CWU
Pompa pracuje na pierwszym biegu -
Witam.Mam jeszcze pytanie o uderzenie po załączeniu się pompy na początku uruchomienia tak się nie działo,czym to może być spowodowane.Czy tak się ułożyły prędkości przepływu i jak temu zaradzić .Może Pan coś poradzić. -
Witam ponownie.Podaje nastawy grzejników: grzejnik 800x600 nastawa 2.5 x2 szt w pomieszczeniu 11.25m2 grzejnik 400x600 nastawa 5.5 pomieszczenie łazienka 2.7m2 grzejnik 1000x600 nastawa 4.5 pomieszczenie przedpokój 12m2 dolne grzejniki bez bez wkładek zaworów (otwarte na full) To co zauważyłem to gdy przestawiłem wkładkę w grzejniku (jednym z dwóch w których słychać przelewanie) problem ustał. W drugim minimalnie się zmniejszył. W pompie słychać (czasami) coś jak by gazowana woda po otwarciu butelki.Natomiast kolejne spostrzeżenie to ze podczas otwierania przymkniętego zaworu czterodrożnego na max w piecu słychać bulgotanie i do pompy wpada powietrze. Może jakieś spostrzeżenia -
Zamontowałem pompę 40 .Nastawy są nieruszane - czyli fabryczne ustawienia producenta w grzejnikach Kermi V22 X2. Czytałem że ustawienia w nich można określić na podstawie kolorów na kryzach.Wieczorem postaram się podać nastawy.zainstalowałem Grzejnik o wymiarach 800x600 ,1000x600 i jeden 2000x600.Praktycznie w tej chwili odgłosy słychać na grzejnikach na piętrze (najbliżej kotła). A jeśli chodzi o powietrze to słyszałem ze mimo odpowietrzenia układu podczas podgrzewania z wody mogą wydzielać się bąble powietrza jeśli jest to świeża instalacja (ja odpaliłem ja w zeszłym tygodniu) czy to jest prawda? Poza tym wczoraj zaobserwowałem ,że przy włączaniu się pompy słychać uderzenie w rury (chyba Hydrauliczne) co się może dziać -
Witam ponownie. Podniosłem grzejniki w zaproponowany sposób.Nic się nie zmieniło.Grzejniki nadal "grają " lecz nie wszystkie, natomiast bardzo dobrze grzeją na całej płaszczyźnie.Zastanawiam się czy fakt ze nie mam głowic termostatycznych tylko odkręcone plastikowe regulatory (które były na grzejnikach) mogą mieć na to jakiś wpływ? -
Bardzo dziękuję za podpowiedz.Spróbuję wprowadzić korektę w położeniu grzejników.Mam nadzieje ze pomoże to usunąć problem. -
Jeśli chodzi o grzejniki do są powieszone spadkiem w stronę odpowietrznika (sugestia instalatora). Czy zamontowanie rur w poziomie może mieć tu kluczowy wpływ na problem ,który wystąpił? Dodam ,że układ działa świetnie ,grzeje bardzo dobrze.Na początku zapowietrzenie pojawiło się w jednym grzejniku ,po wielu próbach i przełączeniu pompy na trzeci bieg przeniosło się to na kolejne z grzejników (ale nie występuje w grzejniku gdzie problem pojawił się na początku).To co mogę jeszcze dodać to fakt ,że przy napełnianiu instalacji zapomniałem otworzyć jeden z grzejników i uruchomiłem pompę. -
Przedstawiam schemat instalacji . Jeśli chodzi o spadki to rury poziome są położone w poziomie (tak przynajmniej starałem się je zawiesić) ,grzejniki powieszone ze spadkiem na minus względem przyłączy podobnie z gałązkami w grzejnikach podłączanych bocznie.Nie zainstalowałem nigdzie automatu odpowietrzającego ,jest ręczny nad pompą. -
Witam.Mój problem dotyczy odpowietrzenia układu C.O. z pompą obiegową i naczyniem otwartym.Mimo wielu prób odpowietrzenia układu ciągle pozostaje w nim powietrze tzn słychać przelewanie (stukanie) w grzejnikach i pompie obiegowej. Po otwarciu odpowietrzników w grzejnikach powietrze nie uchodzi i przy temperaturze ok 60 stopni na piecu zaczyna być odczuwalne przelewanie. Jaka może być tego przyczyna .Proszę o podpowiedzi
średnice Rur I Naczynie Wyrównawcze.czy To Sięsprawdzi
Dzięki za pomoc. Rurę do naczynia mam już prawię położoną tylko ,ze naczynia nie mogę wpiąć w pomieszczeniu nad piecem tylko rura do niego ma prawie tyle samo długości co nitka przy podłodze.Mam nadzieję ze nie będzie z nim kłopotów . -
Dzięki za radę. Mam jeszcze pytanie czy jeśli cały odcinek przy podłodze położę z rury 28 i gałązki do grzejników 15 (najmocniejszy grzejnik ma ok.3200W) ,to pomijając koszt rury może to zaszkodzić poprawnemu działaniu układu? Kocioł na razie pozostaje stary jego regulacja to tylko przymykanie wylotu kominowego więc trochę większa ilość wody w układzie nie powinna zaszkodzić. -
jest dokładnie jak piszesz.jak rozwiązać ten problem czy konieczna jest osobna rura do naczynia? a jak podane średnice?sprawdzą się w tym układzie dziękuję za podpowieć -
Bartolini29 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam.proszę o weryfikację doboru średnic rur cu w instalacji z kotłem na paliwo stałe oraz czy usadowienie naczynka wyrównawczego jak na podanym schemacie gwarantuje jego poprawną pracę. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
