Bartolini29
    28
Osiągnięcia Bartolini29
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Witam. U mnie podobna sytuacja jak u Ciebie ARTHI. Jak otworzę zawór na cwu (pracuje na grawitacji ,płaszczowy zasobnik 140L ) i woda osiągnie 60st.C miarkowni nastawiony na 75 temperatura na wyjściu z kotła ok.65. Ciekawe czy to oznacza ze za mały kociołek wybrałem :(
  2. Witam. Panowie dołączając się do tematu ,mam małe pytanie odnośnie HEF-a. Zauważyłem że miarkownik zamyka klapkę powietrza pierwotnego niby osiągając zadaną temperaturę a na wyjściu z kotła jest ona około 10 stopni niższa.Np: miarkowni ustawiony na 70 a termometr na wyjściu z kotła pokazuje 60. Zastanawiam się czym to może być spowodowane?
  3. Witam.Czy ktoś z Państwa użytkuje kocioł firmy BIAWAR OPTIMAX? Proszę o opinie jak się sprawuje.Z góry dziękuję za podzielenie się spostrzeżeniami o pracy oraz jakości kotła.Bartek
  4. Panowie mam jeszcze pytanie bo cały czas mam dylemat odnośnie wyboru mocy kotła 15 czy 22. Mam zimny stary dom bez izolacji (na pietrze sąsiadów ,którzy słabo grzeją zimą ) o powierzchni łącznej 160m2.Aktualnie jednak ogrzewam tylko 115m2 plus zbiornik płaszczowy 140L ale na pewno będzie całość. Wiadomo ,że różnicy w cenie nie ma prawie żadnej tylko czy jeśli wstawię 22kW nie będzie lipy ze spalinami i gotowaniem się wody przy ogrzewaniu 115m2 na ta chwilę?
  5. Witam.Mam pytanie jak tam Twój Zębiec po modyfikacji (słyszałem ,że ta klapka to standard i zawsze konieczne jest jej doszczelnienie).??? Przymierzam się również do jego zakupu i moje pytanie brzmi czy trzyma temperaturą nastawiona na miarkowniku po doszczelnieniu przesłony krótkiego obiegu. Dzięki
  6. Ja biorę pod uwagę jeszcze dolniaka ZĘBCA KWKD 15 ( z informacji jakie uzyskałem podobno świetnie się spisuje i nie ma z nim wiele problemów) . Z uwagi na wyczerpującą jak dla mnie opinie o HEITZ-e zdecyduję się na ZĘBCA , czy dobry wybór zobaczymy . Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
  7. Bardzo dziękuje za konkretną odpowiedz . Porównywałem konstrukcję obu kotłów ale ja znowu słyszałem , że HEITZ M (właśnie płaszcz wodny wokół czopucha) to bardziej sprawna i dopracowana konstrukcja od Q plus. Faktycznie mało można znaleźć opinii na temat tego kotła to druga sprawa. Na jaki kocioł został zmieniony HEITZ M w Pana przypadku??
  8. Witam.Mam pytanie czy ktoś z Państwa użytkuje kocioł "HEITZ M 16" firmy Skwiercz Instal z Pucka (produkcja również dla firmy BUDERUS) ? Interesują mnie opinie opinie na temat tego kotła.Z góry dziękuję za pomoc.Pozdrawiam
  9. Witam.Myślę że ciekawym rozwiązaniem będzie klimatyzator z pompą ciepła (najlepiej z inverterową sprężarką ).Sprawnie grzeje do -15st.C a latem schłodzi powietrze w kiosku. Przelicznik COP dobrego klimatyzatora to ok.3,66 - 4,02 więc z 1kW zużytego "prądu" uzyskasz ok 3.5kW - 4.0kW ciepła z pompy ciepła.Pozdrawiam
  10. Problem z tą szczelina jest taki ( ma ok.25mm wysokości ), że nie przewidziano możliwości jej zamknięcia tak jak klapy krótkiego obiegu przy piecu spalania dolnego.Zastanawia mnie to czy ma ona jakiś negatywny wpływ na spalanie i wydajność procesu spalania.Dziękuję
  11. Witam.Posiadam od nastu lat kocioł produkcji warsztatowej regionalnego producenta o dziwnej budowie ( załącznik). Planując zakup nowego kotła przeglądam konstrukcję różnych producentów i porównując budowę z kotłem jaki posiadam odkryłem ,że jest to jakaś dziwna Hybryda dolnego i górnego spalania jednocześnie. Paliłem nim bez problemu wszystkim (drewno, węgiel ,koks ,trociny), zastanawiam się tylko czy ta konstrukcja ma sens? Kocił ten jest nadal produkowany i jestem z niego ogólnie zadowolony, tylko czy spalany w nim opał nie jest ze względu na jego budowę częściowo niewykorzystany . Proszę o podpowiedzi.Dziękuję
  12. Pompa pracuje na pierwszym biegu
  13. Witam.Mam jeszcze pytanie o uderzenie po załączeniu się pompy na początku uruchomienia tak się nie działo,czym to może być spowodowane.Czy tak się ułożyły prędkości przepływu i jak temu zaradzić .Może Pan coś poradzić.
  14. Witam ponownie.Podaje nastawy grzejników: grzejnik 800x600 nastawa 2.5 x2 szt w pomieszczeniu 11.25m2 grzejnik 400x600 nastawa 5.5 pomieszczenie łazienka 2.7m2 grzejnik 1000x600 nastawa 4.5 pomieszczenie przedpokój 12m2 dolne grzejniki bez bez wkładek zaworów (otwarte na full) To co zauważyłem to gdy przestawiłem wkładkę w grzejniku (jednym z dwóch w których słychać przelewanie) problem ustał. W drugim minimalnie się zmniejszył. W pompie słychać (czasami) coś jak by gazowana woda po otwarciu butelki.Natomiast kolejne spostrzeżenie to ze podczas otwierania przymkniętego zaworu czterodrożnego na max w piecu słychać bulgotanie i do pompy wpada powietrze. Może jakieś spostrzeżenia
