gados82
Treść opublikowana przez gados82
gados82 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Panowie takie banalne pytanie jak wyzerować statystki z menu podajnika na temat zużytego opału, dziennego zużycia itp? chce ten sezon grzewczy zacząć od zera -
taka przyczyna że 55 to już za ciepło bedzie w domu przy 42 mam w domu 22-23 stopnie co do wykresu to tak wygląda po 12h gdy włączona pompa cwu na stałe jako kotlowa i przykrecony zawor ze pompa . spalalanie wyższe Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
na grzejniki mam ustawione 42 stopnie zawor 4d tak sobie reguluje Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
przykrecilem o 50% i pompa na 1 bieg i zobaczymy jak będzie za kilka godzin Pompie nic się nie stanie jak zawor jest przykrecony? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
no mam zawor. Mówisz że to pomoże? Ile go skręcić? Połowę? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
jedna z opcji jest użycie pompy cwu jako kotlowej ale wtedy temperatury wody w cwu bedzie za duża bo 55 a to już można się popazyc Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Brakuje u mnie pompy kotlowej po powrót slabo dogrzany. zawor 4d auto między 65 a 75 skacze. jak otworzą się wszystkie grzejniki to linia jest prawie prostą ale jak się zamkną i grzeja 3 grzejniki na 10 to szarpie Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Panowie tak dla orientacji czy jest ok. tak wygląda wykres za ostatnie 12h . temperatura na zewnątrz tak między +4 a -2. Mam glowice elektroniczne dlatego zielony taki szarpany. Spalanie między 17 a 20 kg doba. Dom 160m ocieplony. Piec 20kw . czy coś w sterowniku zmieniać zeby było lepiej czy zostawić niech sobie pracuje Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
nic nie było otwarte teraz ruszyło ładnie Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Panowie wrocilem z pracy i zobaczyłem że grzejniki (po lewej stronie schematu ) wszystkie były zakręcone (glowice elektroniczne) po otworzeniu temperatura za zaworem ruszyła do 55 stopni Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
nie mam podłogówki -
tak powinno być ale nie jest. na piecu 60 stopni zawor otwarty na 100% czujnik za zaworem pokazuje 38stopni. nowy zawor 4d nowy siłownik nie wiem co się dzieje może jakiś syf z instalacji blokuje przepływ tydzień temu była spuszczana woda z calego ukladu Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
tak to wygląda Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Ale jestem wkurzony miesiąc czasu miałem przerabianą instalację miało być super a jest dupa Zobaczcie jak wygląda teraz sytuacja Będę wzywał majstra do poprawek. NIe chce mu nic sugerować, ale chciałbym wiedzieć jakie rozwiązanie tu pomoże Pompa kotłowa na powrocie przy piecu ? -
Instalacja przerabiana była w tym roku pod zawór 4d. NIe chciałbym używać pompy CWU jako kotłowej bo mi temperatury wody CWU skoczy do ponad 50 i dzieciaki się poparzą . O jakim wentylu zwrotnym mówisz? (jestem świeży w tematch piecowych ;)) -
wyłączyłem ochronę powrotu i ruszyło na CO. Pompy kotlowej nie będę już instalować mam dość przeróbek na ten rok. Jaka temperatura optymalna powinna być na zasilaniu za mieszczem na jesień? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
no właśnie chciałem tak po testować. ale pojawił się problem. Mam ustawioną temperaturę pieca 55 cwu 45 i tak mam w sterowniku załączone ochrona powrotu 40. i tu pojawia się problem Siłownik mieszcza dba bardziej o powrót niż o instalację co. wiec instalację co za mieszczem na zasilaniu mam poniżej 30 stopni powrót 35 mieszacz jest na 10% pompa w układzie CO sobie pompuje ale i robi obieg ale bez udziału pieca. Co sugerujące ? nie chciałbym żeby pompa CWU cały czas pracowała jako kotlowa bo wode w cwu będę miał 55 stopni i nie chciałbym żeby dzieciaki w domu się połączyły. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Dziś sobie chciałem po testować funkcje załączjącą obwód CO gdy spadnie temperatura na zewnątrz poniżej 10. I tak powiem ciężko mu (piec) ruszyć z grzaniem CO jak nagrzane jest CWU. Rozchodzi się o mieszacz i ochronę powrotu. Jak mieszacz zaczyna puszczać wodę z ukłądu CO zimnego do pieca to obniża temperaturę powrotu i sterownik zamyka znowu mieszacz i odcina CO. Pompa CWU nie chodzi bo temperaturę CWU ma osiągniętą. Jedyną opcją żeby rozruszać obwód CO jest załączenie na stałe pompy CWU. Dobrze myślę? Jak już się coś rozrusza to temperatura skaczę na zewnątrz powyżej 10 stopni i znowu CO się wychładza. Czyli lepiej tego nie używać -
Jak dobrze pamiętam dynamikę mam domyślną 4. Dziś przyjdę do domu to zmienię pompe cwu na tryb kotlowej. Zmienię modulacje max na 70%. Z drugiej strony to fajnie że tak trzyma temperature bo w sumie mniej kasy spala. Teraz na 14:30 temperatura 64.5 stopnia i poooooowoli spada Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Przerwa 20 czas nadmuchu 15 powietrze 30 czas podawania 5 -
Teraz modulacje mam ustawioną na między 10 a 100. Moc kotła i tak zaniżyłem bo nie podawałem 24 a 22 . Ile sugerujesz ustawić max modulacji 70? Pompy CWU jako kotłowej nie załączać? Sory za jakość zdjęcia ale mam kamere internetową przy piecu i tak sobie to zdalnie obserwuje -
Hejka Jestem tu nowy ale długą czytałem wasze forum zanim kupiłem SKZP-02 Wszystko fajnie działa z tym sterownikiem Bym powiedział że nawet za dobrze Mam kocioł 24kw zawór 4d z siłownikiem pompe co pompe cwu nowy wymiennik ciepła w tym roku remont instalacji pod sterownik. Temperatura zadana 55 temp. CWU 45 Pompa CO załącza się kiedy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 10stopni. Na tą chwilę chodzi tylko podgrzewanie wody bo 13 stopni na zew. Piec jak osiągnie zadana 55 stopni i CWU 45 to wyłącza pompę CWU (CO nie chodzi bo cieplo) Temperatura rosnie z "rozpędu" jeszcze do 70 stopni w trybie czuwania CWU utrzymuje ciąglę te 45-46 stopni (w domu nikogo nie ma wiec woda z zasobniku nie jest używana) Czy tak powinno być ze piec przekracza o tyle zadaną temperaturę ? z 55 na 70 Czy może załączyć w opcjach pomy CWU żeby była zawsze włączona i spełniała funkcje pompy kotłowej?
