Treść opublikowana przez adikila
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
adikila odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Ty siedzisz w kotlowni, a ja nie. Wiec gdzie tu logika;p Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka -
Wedlug mnie, wylacz ten harmonogram calkowicie. Niech kociol pracuje tylko na zadanej temperaturze na reg. pokojowym. Na podstawie histerezy. Co to za problem podejsc do sterownika przed snem i przekrecic temperature na nizsza? Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka -
Nadmuch 0, podawanie -7. Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka -
U mnie, wylacza sie calkowicie. Mam ustawiony termostat pokojowy 21,8 -22. Nie wiem ile razy sie wlacza. Strzelam, ze 4-5razy na dobe. Spalanie 15 workow na 14dni. Czyszcze raz w tygodniu. Pellet Poltarex. Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka -
Ustawienia jakie zaproponowal @maniek3008 zdaja egzamin. Kociol reaguje na termostat pokojowy i pracuje wedlug jego nastaw. -
Spróbuje go do fabrycznych cofnac i zobaczymy. Oby pomoglo. -
Wczoraj rowniez podlaczylem termostat bezposrednio do kotla tak jak to ma zrobione kolega @maniek3008. i sytuacja ta sama. Na wyswietlaczu pojawia sie jedynie, ze termostat pokojowy osiagnal temperature i nic, zero reakcji kotla. Dziwne to bo tak naprawde jak pisze @Puławiakzadnej filozofii tam nie ma. Dwa kabelki do kotla, zmiana na zdalne sterowanie ON. I powinno hulac... -
Bedzie trzeba urwac:) w kazdym razie UMS na podstawie temperatury zadanej na termostacie pokojowym wl. lub wyl. pompy,a nie kociol. Nie wiem jak zmienic i czy jest takie ustawienie aby dal sygnal do wlaczenia kotla. -
Zamontowalem go na rurze poniewaz czujnik od UMS-a ma "wasy" na koncu, ktore obejmuja rure. Jakis inny moze ktos polecic? -
Moze licytacje na allegro rozpoczac, bo widze kilku smialkow na moj pellet jest heh:) -
Nie zapijam. Jakbym sie w tone uzbroil i 800 zlociszy zgubil to razem z tynkiem ze scian bym to mieszal i na sniadanie:) -
Przeslij, mi Twoj adres zamieszkania na priv. Wysle Ci worek tego cuda. Nie wiem co tam jest, ale mi to smakowalo piachem jak za kajtka w piaskownicy. Przezujesz i najwyzej sam ocenisz co to jest. To byl pierwszy pellet jaki kupowalem wiec moge sie mylic. -
Wzialem do pyska popiol z pelletu, ktory wyrzucilem pozniej z zasobnika. Piasek miedzy zebami chrupal az milo. Cwaniakow nie brakuje,a pellet 820 lub 860zl za tone kosztowal. Takze najtanszy nie byl. Po trzech godzinach spalania, koszyczek byl pelny. Po zmianie pelletu jak spada do koszyczka to dzwoni i nie wazne jedna czy dziesiec godzin pracy kotla. -
To sie okaze po jakims czasie uzytkowania, ale jak na razie odpukac:) Kociol mial problemy z bujnieciem sie powyzej 51st. Problemem okazal sie pellet. Nie sadzilem, ze moze miec az taki wplyw takze przestrzegam zainteresowanych przed kupowaniem pelletu bez nadrukow na opakowaniu. Mam juz podlaczony ums-42s jak tu mi zaproponowano. Myslalem ze podpiety do wejscia termostatu kotla bedzie odczytywal temperature ale tego nie robi i musze wspomagac sie dolaczonym czujnikiem doczepianym gdzies na rurze na wyjsciu zasilania. -
Oczywiscie, ze czytam. Teraz udalo sie odpalic. Dleczego sie udalo - nie wiem. Czeka mnie dluga nauka tego kotla. Do przed wczoraj mialem smieciucha i tez trzeba bylo go poznac. Maniek, rozbraja mnie to, ze byl u Ciebie serwisant i nie wie jak ustawic termostat pokojowy. To kto to ma wiedziec... -
Natrafilem na kolejny problem...kociol sie nie rozpala. Nie widac iskierki ani dymu przez szybke drzwi. Probuje juz czwarty raz i nic. Wyczyscilem komore spalania, koszyk itp. Er12-nieudany zaplon. Trace juz cierpliwosc do tego cuda. Jakies sugestie? -
Czyli wszystko ok. gmaj22 - czy do UMS mozna podlaczyc termostat pokojowy bezprzewodowy? -
Wybacz moze zle zrozumialem. Napisales, ze od strony instalacyjnej kotla czyli z lewej strony tak? -
Maniek, a jak wyglada twoj sterownik pokojowy, mozesz wkleic zdjecie? Najlepsze jest to, ze na stronie Ferroli pl sterownik FER9 wyglada tak jak na pierwszym zdjeciu czyli z malym wyswietlaczem. Z kolei na stronach zagranicznych FER9 wyglada jak na zdjeciu nr 2 ( a ten z pierwszego jest okreslany jako FER8). Zwykly blad w katalogu? -
Z tego co przedstwiles pompa znajdujaca sie w kotle wydaje mi sie ze nie moze byc podlaczona do UMSa poniewaz kociol nia steruje bezposternio, wedle ustaw na sterowniku kotla. -
To na czym teraz twoj kociol opiera swoja prace? -
Rozumiem, ze w takiej sytuacji najrozsadniej jest wymienic pompe cwu na zawor 3d strefowy, a w miejsce termostatu pokojowego (w kotle) wpiac UMSa i do niego dopiero podlaczyc pompy i regulator pokojowy (np. Ferroli fer9)? -
Dodam jeszcze ze zawory 3d mam z reczna nastawa. Bez silownikow. -
Zrobione mam to w taki sposob. Nie mam jeszcze sterownika. Jak wlacze kociol pompa cwu chodzi caly czas. Kociol grzeje wode natomiast nie wiem jak podlaczyc pompy na podlogowke i grzejniki. Na rysynku nie widac jeszcze jednej pompy co ktora jest fabrycznie wbudowana w kociol. -
Panowie, jak podlaczyc pompy do zasilania wedlug rysunku. Mam podlaczona pompe cwu do kostki. W jaki sposob mam podlaczyc pozostale dwie pompy(na grzejniki i podlogowke)?
