kaes86
    10
Osiągnięcia kaes86
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. A jak włączyć tryb ręczny? W instrukcji tego nie widziałem. Co do czyszczenia podajnika, to raz wyciągnąłem wszystko odkurzaczem kominkowym (pozostałość pelletu), wyczyściłem. Pomogło może na tydzień. W ubiegłym sezonie nie było wcale takiego problemu, więc nie wiem czy to kwestia długości pelletu, palę cały czas tym samym. I jeszcze pytanie. Bo po przeniesieniu kotła w nowe miejsce (inny komin) wyskakuje błąd 03, czyli za niska temperatura spalin. Czy to może być związane z tym, że kocioł pracuje, podajnik się blokuje, według sterownika pracuje dalej, nie ma paliwa, nie ma spalania i stąd ten błąd? Czy jeszcze dodatkowo inna przyczyna?
  2. Mam od jakiegoś czasu problem z podawaniem pelletu. Raz była sytuacja, że nie czyściłem koszyczka przez dluższy czas, zapomniałem. Zrobił się spiek, pumeks. Kocioł podał pellet, zrobiła się górka i jakby zablokowała zsyp ze ślimaka. Tak jak tutaj na zdjęciach w temacie. Wyczyściłem, pomogło. Kilka razy miałem już sytuację, że słychać że silnik przy podajniku ślimakowym pracuje, ale pellet się nie sypie. Próbowałem dawać nowe rozpalanie, ale to trwa, bo musi przejść procedurę wygaszania. Próbowałem też jakby przepchać podajnik od strony komory spalania jakimś elastycznym drutem. Pomaga, ale upierdliwe. Co może być przyczyną? Pellet sprawdzony, bo Lava. W tamtym sezonie nie miałem z tym problemów. W tym już chyba z 5 razy.
  3. Mam od jakiegoś czasu problem z podawaniem pelletu. Raz była sytuacja, że nie czyściłem koszyczka przez dluższy czas, zapomniałem. Zrobił się spiek, pumeks. Kocioł podał pellet, zrobiła się górka i jakby zablokowała zsyp ze ślimaka. Wyczyściłem, pomogło. Kilka razy miałem już sytuację, że słychać że silnik przy podajniku ślimakowym pracuje, ale pellet się nie sypie. Próbowałem dawać nowe rozpalanie, ale to trwa, bo musi przejść procedurę wygaszania. Próbowałem też jakby przepchać podajnik od strony komory spalania jakimś elastycznym drutem. Pomaga, ale upierdliwe. Co może być przyczyną? Pellet sprawdzony, bo Lava. W tamtym sezonie nie miałem z tym problemów. W tym już chyba z 5 razy.
  4. Odświeżam temat. U mnie pojawia się komunikat czyszczenie, ale w menu serwisowym jest tylko pozycja "off".
  5. Czy macie problemy z rozpalaniem? Mi często wyskakują błędy ER12 (kilkanaście) i ER15 (ten 3 razy). Serwisant przestawił ustawienia TH (kilka parametrów) o 5 stopni w górę. Na razie raz się nie rozpalił...
  6. Moc 12kW mam za 10200
  7. Jak sprawują się kotły z koszyczkiem, w którym spala się pellet? Bardzo fajnie wygląda kocioł https://www.pereko.pl/seria-ksp-spark.html (wbudowane pompy, wentylator, nieduży i cenowo super). Mam jednak obawę, że bardzo często będzie trzeba czyścić koszyk bo zasypie się popiołem. Czy ta konstrukcja pozwoli na to, żeby nie zaglądać tam przez 3-5 dni?
