rexx86
    15
Treść opublikowana przez rexx86
  1. Wszystkie powroty są osobno wpiete w kociol .
  2. Kociol to defro gamma 15kw powrót z 4d do kotla ma temperature okolo 27 więc raczej nie miesza.powrot kotła oscyluje 35-45 zadana ten 65 przesyłam zdjecie wykresu. Zawór 3d jest okolo 1metr od powrotu kotla.
  3. Wstawienie pompy na odcinku 4d -kociol spowoduje zaciąganie tez ciepłej wody dobrze myślę?nie bedzie sie pompa podłogi silowac za bardzo z kotlowa ?obserwując troche ta instalacje moja caly czas myślę o wzięciu powrotu 4d-kociol w rurke 3d-kociol wtedy możliwe ze kompa z 3d tez bedzie trochę zaciągać z 4d ciepłej ? Dobrze kombinuje ?
  4. Tez taka mialem myśl ale troszke duzo przeróbek myślałem ze bedzie jakies prostrze rozwiazanie. Ale jeśli nie to moze tak wlasnie zrobie.chyba ze ma ktos jeszcze jakis pomysł?.a mój pomysł z tym by wpiac powrot z 4d pod powrót 3d?najprostsza przerobka?
  5. Nie rozumieć .. Co przerobić ?
  6. Wiem ze sprzęgła grupy pompowe itp.ale to sa tez koszta.co myslicie żeby powrót z 4d ktory idzie do kotła wpiac w powrót przy 3d tak by wykorzystać ta wodę na grzejniki ?
  7. Witam chciałbym poradzić sie co mozna zrobic z moja instalacja ktora posiada zawór 4d na podlogowke oraz 3d na grzejniki problem jest taki ze z podłogowki wraca zbyt chlodna woda do kotla co objawia sie schladzaniem kotla I i długo musi pracować by osiągnąć zadana temp.pompa cwu pracuje jako pompa krótkiego obiegu.po wyłączeniu pomp grawitacyjne zawór 4d I 3d dogrzewaja powrot .
  8. Więc jaki zakres modulacji ma mieć owy kocioł gama 10kw ma zakres mocy 3-10 zły zakres ? 20kw 6-20 .Dziś rozmawiałem z kolegą który do domu 250m2 gdzie ma sama podłogowe kocioł działa mu w zakresie 5kw i mówił że zrobił błąd biorąc 25kw. Jest na forum ktoś kto posiada game?
  9. Pisałem wyżej podlogowka salon kuchnia korytarz wiatrolap łazienki do tego 4 pokoje grzejniki bez podlogowki. 4 grzejniki +2 grzejniki w łazience razem 6 grzejnikow. Około 70m2 podlogowki 50m2 4pokoje bez podłogi.bojler 100l
  10. Panowie zawsze tłumaczono mi że trzeba patrzeć na powierzchnię wymiennika oraz pojemność wodna bo w tych kompaktowych kotłach 30-45litrowy wymiennik nie będzie miał częstszych cykli pracy ?Nie lepiej kocioł który ma w sobie np.100litrow wody ?
  11. Panowie a jeszcze takie pytanie jaka moc kotła bo instalator mówi że min 15kw a jak rozmawiałem z przedstawicielami Defro mówią że 10kw. Dom parterowy 130m2 podłogowa salon kuchnia łazienki hol wiatrołap. W 4 pokojach grzejniki bez podłogowej.dom nowy ściana ytong plus 15cm styropian na podlodze 10cm styro strop 15cm styro.Instalatorzy mówią że wiekszy nie zaszkodzi że w zapasie moc itp.
  12. Cena za za Defro gama 15kw 10700zl.
  13. No nie koniecznie nastawiam się na Defro ale akurat Defro gama ma konstrukcję wymiennika pionowego plomienniki podobna budowa do tych kociolkow z górnej półki tylko czy sprawdza się ? Większość firm bazuje na starych konstrukcjach jak do ekogroszku.defeo sigma wygląd już nie taki fajny jak lodówka Defro gama fajna lodówka.
  14. Witam potrzebuję zakupić kociołek do nowego domu parterowego 130m2 szukam,czytam i wybrałem ten model z racji tego że ma pionowy wymiennik rurowy sprawność na poziomie 94% automatyczne czyszczenie wymiennika cenowo też w miarę i wygląd ładny .Chciałem się poradzić was czy warto ?
