juozas49
    23
Osiągnięcia juozas49
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
2
  1. Wygląda na to, że ślimak mojego palnika jest zużyty. Zamontowałem mieszalnik w zbiorniku paliwa, ale paliwo się zawiesza.Mam palnik APR od 7 lat i nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Jak długo może pracować slimak? Może ktoś ma podobne doświadczenia?Kupię nowego slimaka od Witkowskiego, a może ktoś musi sprzedać niepotrzebny?
  2. Drugij sezon pale paliwo ekogroszek ze zbożem. Ekogroszek do zboża 4:1. Drugi stosunek nie pali się i gaśnie w trybie czuwania. Jakie ustawienia muszą mieć SKZP-02 w trybie czuwania i pracy? W jakim stosunku do mieszanki paliwa?
  3. Na mojem palniku tej rurki nema.
  4. Do czuinika rurka troche wyzej.
  5. Moze to rurka do zapalarki?
  6. U mnie kociol 20KW , ustawilem palnik na 18KW.
  7. Dmuchawa DM80 z klapa. Kociol 18KW 100% powietrze 55 . 10% mocy , powietrze 18.Dodmuch gdy podaje 5.
  8. U mne palnik APR na ekogroszku i sterownik SKZP-2.
  9. Może ktoś ma sprawne APR Fire? Planuję kupić w przyszłym roku palnik SV200.Ten ma zapalarke.Mój palnik APR słabo spala odpady zbożowe. Podczas mieszania z ekogroszkiem często gasznie. Próbowałem różnych ustawień, ale nie pomogłem.Odpady zbożowe bez wymieszania z ekogrozkem w ogóle się nie palą.Za darmo mogę otrzymać nieograniczoną ilość odpadów zbożowych. A palnik SV200 spala je bez problemu.
  10. To napisal Witkowski: Palnik APR (rynna) firmy Kotły Witkowski nie był sprzedawany z zapalarką. -Montaż ewentualnej zapalarki do tego typu palnika to tak naprawdę indywidualna inwencja twórcza konstruktora. Najważniejsze żeby zapalarka była zamontowana w taki sposób aby powietrze z dmuchawy przez nią przepływało a następnie to ciepłe powietrze zostało wprowadzone w palenisko.
  11. Tymel zainstalował kabel zapalarki do sterownika SKZP-2. Jak zainstalować zapalarkę w APR rynowyj Witkowski? Może kto ma taką zapalarkę?
  12. Cześć. Miałem problem z palnikiem Witkowskiego. Dwa miesiące temu zaczął źle pracować.Nie spalaj paliwa dym w kotłowni. Sterownik SKZP-2, musiałem przejść z modulacji na tryb przerywany.Zmierzyłem wczoraj kondensator wentylatora. Zamiast 2,5 mF było 0,1 mF. Wymieniłem dzisiaj kondensator i wszystko działa dobrze.
  13. Zgadza się toJockey.
  14. Zainstalowałem deflektor nad palnikiem APR. Obejrzałem film Yotube od Kamila Miernika. Miska działa niesamowicie dobrze. Wnętrze kotła i wymiennik ciepła poszarzały, temperatura spalin spadła, kocioł szybciej się nagrzewa. Proponuję wszystkim spróbować. Foto sterownika do i posle miski.
  15. Uszczelniłem go masowym uszczelniaczem do rur wydechowych. Proponuję wszystkim sprawdzić płomieńiem świecy lub dymem. Będziesz zaskoczony. Zmniejszyłem moc dmuchawy przy maksymalnej modulacji z 52% do 45%.
