RafalJag
    6
Treść opublikowana przez RafalJag
  1. To akurat rozumiem Bardziej chodzi mi o to czy bez zaworu mieszającego też będzie dobrze Zastanawiam się czy zawór mieszający będzie potrzebny bo tak naprawdę instalacja będzie bardzo krótka i czy ten zawór będzie wogole coś mieszał przy tak krótkim obiegu? Co do zaworu zwrotnego na powrocie to jak najbardziej mam zamiar go zastosowac
  2. Tomek dobry człowieku powiedz mi jeszcze jedna rzecz Od pieca do zaworów będę miał około 4 m lini zasilającej Piec z regulatorem ciągu i sterownikiem do pompki ustawione na 60 stopni i trzyma temperaturę +/- 5 stopni Czy do zaworów konieczny jest zawór mieszający czy mogę bezpośrednio podłączyć zasilanie i powrot Czy taki układ będzie dawał radę?
  3. Tak jak piszesz faktycznie napewno będę potrzebował rozdzielacza na 4 obwody bo dokładnie pomierzyłem i pierwsze pomieszczenie ma niecałe 25m2 Więc myślę że 200 m rury będzie aż za bogato jak na taką powierzchnię tym bardziej że mam styropian 12cm więc posadzka będzie dobrze odizolowana Drugie pomieszczenie będzie miało nie całe 35m2 więc dwa obwody też powinny wystarczyc Powiedz mi tylko czy konkretnie będę musiał mieć taki rozdzielacz jak na zdjęciu Obecnie mam układ otwarty z wymuszonym obiegiem a grzejników pozbywam się na dobre Czy mogę w jakiś sposób wykorzystać ta pompkę obiegową do rozdzielacza i czy zawór termostatyczny musi być jakiś dedykowany pod rozdzielacz?
  4. Witam Mam pytanie co do instalacji podlogowej Chcem zmienić u siebie w garażu ogrzewanie na podlogowe Z racji tego że będę robił posadzkę chce zrezygnować z grzejników gdyż jest to pomieszczenie w którym lakieruje a grzejniki powodują dość duży ruch powietrza co wiąże się z dużą ilością wtracen Pomieszczenie ma wymiary około 5x6 m Czy na taką powierzchnię wystarczy jedna pętla rury o długości 200 m i czy będzie potrzebny jakiś rozdzielacz czy wystarczy zwykły zawór? Jest to instalacja otwarta na wymuszonym obiegu piec 14 kw Dodam że niedługo planuje dobudowanie drugiego pomieszczenia o zbliżonych wymiarach i również planuje tam ogrzewanie podlogowe
