Grzesiek2006
Treść opublikowana przez Grzesiek2006
  1. A gdzie się znajduje ten kanał nawiewny gorącego powietrza. Dzięki za pomoc Pozdrawiam
  2. Witam co może być za przyczyna że palnik po otrzymaniu peletu nie odpala się, palnik wyczyszczony.
  3. A czy może się taka sytuacja powtórzyć jeśli tak to jak zabezpieczyć ślimak?
  4. Nie wiem sam jestem zdziwiony naszczesccie gwarancja jeszcze obejmuje
  5. Witam, tak wygląda ślimak po paleniu peletem z Leroy Merlin. Kupiłem na szybko w sobotę 3 worki Pelleegrino z jakimś syfem najwidoczniej i coś takiego się stało.
  6. Tak w wzysto tak samo temperatura w domu bez zmian woda tak samo jedynie co to na zewnątrz było 2,3 stopnie cieplej. Tak dochodzi do zadanej przy podawaniu 6.0
  7. Tak powiedział serwisant Tekli ze jak był wilgotny pelet to mogło się tak stać.
  8. A jest możliwość z powodu wilgotnego peletu coś się uszkodziło w ślimaku?
  9. Zwiekrzylem podawanie owszem ale jest owiele wiekrzę spalanie. A może rozciągnięty ślimak może być tak?
  10. Powodem dużego spalania jest wyciągniety ślimak tak serwisant na infolinii powiedział
  11. Nie właśnie wychodził worek na dobę 3 grzejniki i drabinką w lazięce
  12. Witam. Mam problem z piecem Tekla bio compact 12 kW. Od czasu zasypania nowa partią peletu piec nie osiąga zadanej temperatury. Dobija max do 48 stopni i spada. I tak w kółko. Praktycznie nie wyłącza się i pracuje ciągle. Temperatura rośnie bardzo powoli, woda też się grzeje bardzo powoli. Wcześniej nie bylo takiego problemu. Czyszczony regularnie. Ustawienia takie jak na zdjęciu. Może ktoś coś podpowie?Sterownik estyma touch, brak sterownika pokojowego
  13. Witam kocioł tekla draco bio compact12 długo grzeje wodę i nie zdąrza nagrzac grzejników. Proszę o pomoc
  14. Zawór 3 drogowy w pozycji automatycznej cały czas się zamyka tylko w pozycji ręcznej puszcza na grzejniki?
  15. Witam jeszcze jedno pytanie a z jakiego powodu nie załącza się pompa aby poszło na grzejniki? Na terowniku pokazuje że grzeje sterownik estyma igneo touch.
  16. Witam może ktoś podać nastawienie krzywej grzewczej dla 10 stopni na zewnątrz mam pogodówkę i nie mogę ustawić żeby pięć grzal grzejniki.
