burmistrz8
    7
Osiągnięcia burmistrz8
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Ok no ja się nie znam dla tego pytam, w nowym roku jak będzie pogoda to zrobię jak mówisz i będę trzymał kciuki :). Mam jeszcze pytanie jest może na rynku taka rurka z jednym śrubunkiem np do kotła a z drugiej strony dwa śrubunki na dwa powroty od co i c.o.w jakiś gotowiec do zamontowania? i miejsce powinien mieć na kabel do mierzenia temperatury :). i dzięki za odpowiedz a montować jeszcze jeden zawór sprężynowy od powrotu z c.o.w?
  2. A to ma znaczenie ? czy jest przed pompą czy za pompą bo pompa na powrocie jak będzie wymuszać przepływ będzie się wytwarzał ciąg wody i zasysał z powrotu od c.o.w tak na logikę mi wychodzi ale nie jestem instalatorem i nie wiem jaki ciąg wody będzie.
  3. 3 miesiąc działa najpierw miałem problem z powrotem niedogrzany był temperatura obniżała się nawet o 23 stopnie od zadanej ale bojler działał dobrze. wymieniłem pompę na powrocie z takiej cyrkulacyjnej na normalną i zawór zwrotny sprężynowy na klapkowy a przy pompie cyrkulacyjnej też był zawór zwroty pompa była od firmy wilo. Więc w sumie od cow miałem trzy zawory zwrotne ( w zestawie "w" przed pompą na powrocie i za pompą w budowany w pompie) i od razu powiem instalacji nie robiłem ja wzięli kupę forsy i teraz musze to naprawiać. I tak mam takie zawory z wrotne jak na zdjęci w tym zestawie "W" firmy womix
  4. To mówisz że wystarczy dołożyć sprężynowe mosiężne zawory zwrotne na powroty i powinno działać. to dobrze bo już myślałem ze ratuje mnie tylko sprzęgło hydrauliczne.
  5. Zawory zwrotne są sprężynowe plastikowe w tym zestawie o nazwie "W" w tych okrągłych pokrętłach dodatkowo jeden klapkowy na powrocie do kotła przed pompą
  6. Witam mam problem z bojlerem wszystko zrobione na zestawie W od firmy womix z zaworem 4d poniżej schemat jak mam podpięty i nie mogę sterować ciepłą wodą c.o.w dogrzewa się grawitacyjnie do temperatury jaka jest na kotle. Jaka może być tego przyczyna?. co jest zrobione źle i jak to naprawić?.
