Anka123
    6
Treść opublikowana przez Anka123
  1. Ok, dzięki. Sprawdze. Pogodówki nie mam jeszcze podłączonej. Działamy tylko na reg.pokojowym.
  2. Dzień dobry. Panowie spróbuję i ja waszych ustawień, bo u mnie Pokojówka działa na zawor i piec potrafi ost. startować od 38 (zadana kotła 65 hist 10), gdy dogrzewa długo pomieszczenie. A jest szansa by przy zostawionej tej ingerencji w zawór- ustawić tak by piec jak długo dogrzewa pomieszczenie by startował np od 45-50 a nie od 38-39 stopni (aby spadła temp kotła maks o te 15-20stopni od zadanej). Mi wyświetla się pod temp. zadana zaworu jeszcze -15. Co to jest? Można to zmiejszyc? Teraz na zawor mam zadane 42stopnie- zdjęcie przykladowe
  3. @eliks a proszę Cię jeszcze o info jakie ustawienia mam wrzucić dla tej Modulacji dla 30,60 i 100%? To też chyba indywidualnie się ustawia pod dom i pellet, ale mniej więcej by nie zaszkodziło. Byłabym wdzięczna za pomoc.
  4. Dziękuję za cenne rady. Spróbuję narazie w Standardzie ustawic T.kotla pow.60s i sprawdzać histeraze (w granicach 6-10), zobaczę jak będzie i jakie będzie spalanie i czy nie będę miała gorszego popoiolu. Odbiór ciepła jest. Przy starszym budownictwie średnio ocieplonym - mury szybko się wychładzają. Po ost zimnym tyg- dość długo dom sie nagrzewal. Oczywiście jak nie pomoze -sprobuje tej Modulacji, którą wszyscy wychwalacie...choć jej nie rozumiem.
  5. Dzień dobry, dopiero uruchomiliśmy piec Stalmark Ecosilver 14 na grzanie domu- dom 130m2 ale srednio ocieplony (wcześniej był wł. tryb letni). Proszę o pomoc i wyjaśnienie w kilku kwestiach. Może ktoś wie ile w tych piecach trwa stan podtrzymania? To jakaś stała ilość cykli? I czy wpływa na ilość rozpalen na dobę? Zastanawia mnie ustawiona przez Hydraulika przerwa w podawaniu. Czy nie powinna być dłuższa? W chwili obecnej kocioł odpala mi się co 1,5-2h na dobe i przeraża mnie ilość spalonego pelletu (a mamy dopiero wrzesień) i w domu jak się nagrzał jest za ciepło. Ustawione mamy teraz tak (pompy równolegle): Tzk 58stopni, hist.6, praca (4s/18s/46bieg), a podtrzymanie (4s/25s/40bieg went). Regulator pokojowy jest radiowy Euroster2006TxRx ust. na 20st w dzień i 18st w nocy a na termometrach w domu 22-19)...ale jak pogrzebałam w ust.pieca to wydaje mi sie, że hydraulik mi go nie załączył (bo ikonka regulatora pok.bez Rs NIE jest podświetlona). Dodam, że palimy dobrym pelletem sosnowym lub lisciasto-iglasym), a popiół jest średnio brązowy ze śladowa dosłownie ilością spiekow. Co zrobić by było nieco lepiej. Proszę o pomoc.
  6. Proszę o szerszą informacje w sprawie tego przestawienia ze standardu na modulację w Stalmarku Ecosilver 14. Jakie wartości ustawiłeś swoim znajomym? Skąd mam wiedzieć wogole że jest ustawiona Modulacja albo Standard? Wiem, że Instalator nam podłączył pod piec regulator pokojowy i być git malina. Ale muszę mieć pewność? Proszę o info gdzie to sprawdzić.
