jarek665141
    4
Osiągnięcia jarek665141
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Myślałem nad tym ?ale wiesz mam wspólną ścianę z sąsiadem i tak nie za bardzo się lubimy i nie chce problemu jakby okazał się zbyt "życzliwy" ? tylko kurde zima i nikt nie chce na dach wychodzić . Wpadłem na pomysł aby rozkuć w piwnicy komin na metr długości i łączyć metrowe rury od dołu ? tylko nie wiem czy utrzymam ciężar 14 rur . Ile jedna dwuplaszczowa może ważyć ?
  2. Kurde zawsze pod górkę ? no nic . Innego kotła szukał nie będę w środku zimy . Pokombinuje z tym wkładem narazie na własną rękę . Dzięki
  3. Witam potrzebuję porady . W najzimniejszą noc pękł mi płaszcz wodny w piecu węglowym co . Zdesperowani szukaliśmy na szybko pieca (oby grzał ) zważywszy na gabaryty węglowych w sklepach zdecydowaliśmy się na gazówkę sprzedawca w sklepie wcisnął nam tego Immergasa . Instalator z uprawnieniami z ogłoszenia nam go zainstalował wylot spalin zrobil przez ścianę na dwór i tu zaczynają się schody . Zadzwoniliśmy po sewisanta Immergasa w celu odebrania instalacji i podbicia gwarancji itd i tu zonk piec ma za dużą moc aby można było wyrzucić spaliny przez ścianę podobno tylko do 20kw jest taka możliwość ale myślę to nie problem murowany komin spalinowy ze starego pieca obok więc bez problemu ... A jednak dowiedziałem się że kondensat zniszczy mi ten komin i potrzebna jest dodatkowa inwestycja w postaci wkładu z kwasoodpornej stali do komina (pytałem kilku fachowców i to kolejne 2000 zł wydatku ) i tu moje pytania . 1 . Czy istnieje w tym kotle jakieś menu serwisowe gdzie przyjdzie pan i będzie w stanie ograniczyć maksymalną moc kotła do 20 kw ? 2. Jeżeli już się nie da jej programowo ograniczyć jak to załatwić jak najtańszym kosztem ? Z góry dzięki za pomoc . Pozdrawiam
