Mariusz1967
    12
352 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Mariusz1967
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Ja w mojej Lidia Prestige mam wkład 110 długość 11m i założony rcg na przyłączu od kotła do wkładu i jest ok
  2. Witam Nikomu nie muszę wchodzić....Kupiłem piec u normalnych ludzi w jakie parafii zakupiłeś piec jak można wiedzieć sory za komentarz
  3. Bzdury piszesz albo się naćpałeś awarie się zdarzają u mnie też trzeba to przyjąć na spokojnie albo zmień lekarza Pozdrawiam
  4. A gdzie to zakupiłeś Te opiłki jeżeli są to opiłki mosiężne mogą pochodzić z wyciersjacej się tulei mosiężnej w której obraca się ślimak zasprzeżony z motoreduktorem tuleja jest osadzona w korpusie kotła może ją przyłapało z wałkiem i mieli w korpusie może ???
  5. Jaki motoreduktor ja mam taki? ja się nie nudzę siedzę przy piecu popijam lubuską deptuchę i szukam najlepszych ustawień na piecu Lidia
  6. Walczak zaczyna się nudzić o zaczyna kręcić nową aferę . Chyba Lidia zadługo pracuje bez problemu?
  7. Ja mam ten kocioł i zapiera... Jak trzeba i instalację robiłem sam jak czytam te brednie od Pana Walczaka to stwierdzam że lepiej się z głupim zgubić jak znaleźć może ja przyjadę i podłącze Twoje CO i CWU jak można ten temat tak długo męczyć to się staje nudne a może wesołe Pozdrawiam
  8. Witam W temacie Lidia mam ten kociołek od czerwca zbiornik cwu 250l załącza się dziennie ze trzy razy temp kotła 60 woda 50 histereza 5 przy 8 osobach w domu koszt grzania wody około 60zł miesięcznie czyszczenie palnika auto bez problemów warunek dobry pelet ja palę peletem z Burkatowa na zimę czeka Olimp a nie tanie byle co co zalepia ruszt Czyszczenie wymiennika auto można sobie ustawić w odpowiednich godzinach co do problemów z brakiem zapłonu wystarczy dobrze dobrać parametry ilości podawanego peletu i problem zniknie tak było i mnie.Czekając na zimę piec uruchamiałem w trybie grzania co i żadnych problemów piec fajnie moduluje pracą palnika po nagrzaniu pomieszczeń kw spada z 25 na 5 tak pyrka delikatnie dochodząc na 0.6 ogrzewam ponad 250 m.tp na zewnątrz narazie +3Ja z pracy kociołka jestem zadowolony Janusze kręcą sterownikiem jak chcą bez żadnej wiedzy albo palą peletem okazyjnie kupionym . Pozdrawiam w razie czego info 607267363 piszcząca pompa - zapowietrzony układ
