ccinekk
    4
Treść opublikowana przez ccinekk
  1. W momencie gdy pompa pracuje ze sterownika napięcie jest ok, wynosi stale w okolicach 225V.
  2. Na krótko pompa w każdej próbie ruszyła. Dziwne, bo mierząc napięcie ze sterownika cały czas było na poziomie 223-227V. Coś jeszcze na wyjściu ze sterownika oprócz napięcia jest ważne? Uwalony sterownik w takim razie?
  3. Mi w tamtym roku działała dobrze przez miesiąc po zakupie, potem resztę sezonu się z nią męczyłem. Teraz nowa (wymieniona na gwarancji) od razu nie daje rady. Czy możliwe jest, że ona nie ma siły ruszyć wody po prostu? Ale wtedy powinna coś wskazywać mimo wszystko... Pojęcia już nie mam co z nią zrobić.
  4. Witam, Mam problem z pompą Wilo yonos pico lub ze sterownikiem interelectronics ie30. Sterownik ie30z obsługuje pompę cwu, co i nadmuch przy piecu węglowym zasypowym. Pompa została wymieniona na nową w tym roku i po podłączeniu nowej występuje ciągle ten sam problem. Zadana temp załączania pompy co to 42stopnie, jednak po jej osiągnięciu pompa nie rusza, nie wyświetla żadnych wskazań. Dopiero gdy kilka/kilkanaście razy odłączkę wtyczkę udaje jej się ruszyć. Często po tym zabiegu wyrzuca błąd e20. Jest to bardzo uciążliwe i niebezpieczne ponieważ, gdy w czasie rozpalania temp. wzrasta ponad 42st, a potem maleje i znowu wzrasta, pompa nie zaskakuje i może dojść do szybkiego zagrzania wody. Dodam, że w momencie gdy temp nie zostaje osiągnięta na wyjściu ze sterownika mam ok 23v napięcia, przy temp zadanej jest to 225v. W momencie gdy pompa zaskoczy i temperatura będzie cały czas w zakresie jej pracy to działa bez zarzutu. Problem jest z jej rozruchem nawet po dosłownie sekundowym przestoju. Proszę o jakąś pomoc, co można sprawdzić i naprawić usterkę.
