Mam ten kocioł od marca. Na początku faktycznie było sporo problemów. Po zmianie oprogramowania płyty głównej wreszcie problemy ustały. Jednak dalej słabym ogniwem jest grzałka. Po 3 miesiącach padła pierwsza. Po kolejnych 3 zaczęły się znów problemy z grzałką, tzn. co kilka dni kocioł potrafi nie ruszyć ( błąd zapłonu). Czekam na nową - ceramiczną, podobno dopracowaną. Sam kocioł.... mam mieszane uczucia. System automatycznego czyszczenia jest niezbyt dopracowany. Wysunięcie rusztu wcale go nie czyści. Co kilka dni trzeba to robić ręcznie bo otwory w ruszcie się zapychają. Samo odpopielania jest dość głośne. Wydajność kotła natomiast wydaje się ok. Samo grzanie CWU latem (przy użyciu timera czyli włączaniu pieca przez programator raz na dobę przy ustawionej temperaturze 60 stop., bojlerze 200 l i dwóch osobach) pochłania że 3 worki czyli 45 kg pelletu na miesiąc. Trudno powiedzieć czy to dobrze czy źle. Wiem natomiast że z kim bym nie rozmawiał to z każdym kotłem na pellet a nawet pompą ciepła są wiecznie jakieś problemy. Chyba generalnie jestem zadowolony. Mam dobrego i sprawnego serwisanta więc pomoc dociera dość szybko choć wolałbym aby wszystko działało bez jego udziału. Na początku przyjeżdżał codziennie, potem co kilka dni, teraz raz na kwartał więc jest nadzieja na ciepło w domu.
