AtoSuS
    3
Osiągnięcia AtoSuS
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Cześć, mam problem z rozpaleniem pieca Lazar SF 15. Piec: SmartFire 11/15/22/31/41 Moc urządzenia: 15 Na sterowniku pokazuje się "nieudana próba rozpalenia". Próbowałem 3 razy, za każdym razem w zbiorniku na popiół jest dość sporo mocno podpalonego pelletu, dlatego też postanowiłem otworzyć boczną ściankę, żeby zobaczyć podczas którego momentu gaśnie ogień i zauważyłem, że podczas drugiego podania pelletu - ogień gaśnie. Co może być przyczyną? Ustawienia i pellet są dokładnie takie same jak w zeszłym roku. Cały piec i komin wyczyszczone. Ustawienia rozpalania: Nadmuch rozpalania - 65% Czas testu zapłonu - 5min Czas testu zapłonu 2 - 15min Czas podawania - 80sek Czas rozpalania - 10min Delta spalin - 6stopni C Delta spalin 2 - 9 stopni C Temp. spalin końca rozpalania - 199 stopni C Dawka testowa - 0%
  2. O to właśnie mi chodziło, dziękuję bardzo.
  3. Cześć, piszę aby się zapytać czy normalne jest, że piec przechodzi w nadzór, następnie w wygaszanie? Jestem początkującym użytkownikiem pieca Lazar SF15, dlatego proszę o odpowiedź.
